» Övriga frågor
View full version:
Övriga frågor
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
nybörjare på värme- vad blir bäst?
Konvertera från väggfäste till markstativ?
En eller två pumpar?
Välja värmesystem till nybygge
Oljepanna nu, vad ska man byta/ändra lägga till till?
Ngn som såg galna snickaren på 5:an i veckan och vet hur det gick med hans borra
KULVERT L/V -PUMP
Vad ska jag välja?
Hjälp att välja - har en ny TMV olje/el panna
Vilken typ av beredare ger mest vatten?
L/V pump placering
Exakt vad är en shuntmotor till för?
varför golvvärme på egen slinga?
Värmekabel
Scandinavian Indoor Quality AB
Foma/Jula Anslut
Något roligt att göra med allt "skrot" jag har!
Hjälp med energikalkyl
värmepump.se
Effektförbrukning?
Kvalitetsbrister på värmepumpar överlag?
Den eviga frågan, vad ska man välja för L/L pump.
Hur kan VP ändra framledningstemperatur?
Autoterm 480 alla 4 elsteg är inkopplade hela tiden
Är det L/L-pump som gäller ifall det inte finns vattenburet i huset?
nibe 1145 resp 1245
klarar en plattvärmeväxlare att leverera varmatten???
Nybörjarfråga
Utegivare Nibe
Sanyo MS 96
Funderingar kring temperatur?
Nibe bergvärmepump. Hur lång tid ska en garantireparation få lov att ta?
Vakumsugning (sluttryck ? )
Beslutsångest
Tack för kylan :)
billiga värmepumpar
cirkulationspump inbyggd?
hur får jag ner elförbrukningen på billigaste o bästa sättet,vad ska jag välja
Luftvärmepump eller nytt vattenburet system med luft-/vattenvärmepum?
Byte av grunvatten värmepump
10-gradersinställning när man stänger till sommarhuset redan i augusti?
Va´ é dette för någe ?
VP och termostater
De kommer snart för offert, vad ska man tänka på?
IVT Nordic Inverter 12JHR-N VS Mitsubishi FD50VABH , Vad skall man välja ??
Pumpa brine med dränkpump...?
enbart jordvärmepump till allt eller luft/luft till garaget?
Vad rekommenderar ni till fritidshus?
En eller två innerdelar och vettig leverantör?
Nybygge
