Författare Ämne: värmepump.se  (läst 2773 gånger)
Utloggad jackalp
  • Antal inlägg: 2
värmepump.se
« skrivet: 04 oktober 2009, 11:42:03 »
hej är det nån som har handlat av värmepump.se
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: värmepump.se
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2009, 12:01:45 »
hej....hemsidan finns ju inga kontaktuppgifter alls.....jag sulle iaf inte handlat så.....vad händer om det krånglar till, till vem vänder man sig med garantianspråk??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: värmepump.se
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2009, 12:15:09 »
Ja det är väl bara att instämma helt med Nisse-Gurra här att det finns inte ens möjligheter till kontakt med vederbörande firma, och när det gäller garanti så finns det inga uppgifter på detta heller mer än att garantivillkoren är på resp fabrikants villkor, vilket innebär att man får utgå ifrån att vid ev garantianspråk så får man vända sig till resp fabrikant för utrustningen ifråga. Sc:,h :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 oktober 2009, 12:16:40 av Raffen »
Utloggad jackalp
  • Antal inlägg: 2
SV: värmepump.se
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2009, 19:38:14 »
försäljnings chefen på nibe hade alldrig hört talas om värmepump.se och visste inte vilka som låg bakom, inga som dom hade avtal med.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: värmepump.se
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 21:07:14 »
Jag vet vilka som ligger bakom sidan.
Tycker att den är rent ut sagt dålig utan kontaktinfo.  fiR:
Sen kan man diskutera om de är "billigast" på nätet.
Firman är idag säljare för produkter från CTC,Nibe,Bosch,Nordenberedaren,Carrier,Sanyo,Panasonic och Mitsubishi Electric.
Västkusten.
"Dare Calor"
