Författare Ämne: Hjälp att välja - har en ny TMV olje/el panna  (läst 3754 gånger)
Utloggad nyibyn
« skrivet: 19 oktober 2009, 16:42:06 »
Jag hoppas på goda råd, för att jag verkligen inte vet hu jag ska tänka. ::) Har precis köpt en äldre Skånelänga på ca 100 kvm. I nuläge finns en oljepanna (TMV-Attack 2000) som är ganska ny.Den har även en knapp där man kan välja mellan el och olja, så jag tror att den kan även fungera på el. Vattenburet värme finns redan.
Jag ska använda huset som fritidshus, så det är mest underhållsvärme på ca 12-13 grader som gäller. Är det en luft/vattenpump jag ska ha? Vad kan det tänkas kosta? Är Nibe en bra val?
Tacksam för alla råd och synpukter!
« Senast ändrad: 19 oktober 2009, 16:46:07 av nyibyn »
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: Hjälp att välja - har en ny TMV olje/el panna
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2009, 16:48:50 »
Här fodras mer uppgifter om golvytor, isolering, radiatortyp, mm.
Tidigare känd förbrukning kan vara bra värden att gå efter om radiatorerna räcker till.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
