Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
KULVERT L/V -PUMP
Ämne: KULVERT L/V -PUMP (läst 1410 gånger)
vpbacken
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
vpbacken
KULVERT L/V -PUMP
16 oktober 2009, 19:58:16 »
Jag undrar över en installationsfråga. Jag har en kulvert in i boningshuset och pelletspannan i uthuset,, och tänker att koppla in L/V-pumpen direkt på bo,-huset. Där ska den produsera både varmvatten och värme i huset. Men om det blir väldigt kallt skall pannan där ute spetsa så det räcker ändå. Men jag har svårt att komma åt kulverten och koppla den direkt mot L/V-pumpen eller acc-tank så tanken är att jag bara spetsar elementvattnet som det är idag. SÅ FRÅGAN ÄR HUR DET FUNKAR RENT STYRNINGSMÄSSIGT.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: KULVERT L/V -PUMP
Svar #1 skrivet:
16 oktober 2009, 20:00:02 »
Kan du göra en ritning över ditt befintliga system och bifoga så blir det lättare för oss att hjälpa till.
Kanske lär du dig också lite av att göra ritningen...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
vpbacken
Antal inlägg: 43
vpbacken
Svar #2 skrivet:
16 oktober 2009, 22:48:14 »
OK!
Får jag till en ritning så ska jag bifoga den. Men tanken är att jag dockar in direkt på framledningen och retuten på andra ändan av huset där ett element är borttaget i ett rum.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
Svar #3 skrivet:
21 oktober 2009, 00:45:36 »
Det är nog ingen bra ide, rören till en radiatorn är nog för små, dessutom blir cirkulationen konstig, du har väl en cirk.pump i uthuset?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
KULVERT L/V -PUMP
gäster: 2665
användare: 9
Rickard
Hilton
Mike
Smurfen.
PR400
T Ramsmark
Heat?
Daniel.
Börje__
