Författare Ämne: Vad rekommenderar ni till fritidshus?  (läst 1600 gånger)
Utloggad Terje71
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 augusti 2009, 17:34:02 »
Vi är i gång med att bygga fritidshus om ca 80 kvadratmeter. Det blir platta på mark och många säger att man ska lägga golvvärmeslang i förberedande syfte.
Jag skulle helst vilja ha underhållsvärme när vi inte är där på vintern och sedan elda i en stadig braskamin när vi väl är där. Med tiden kan det kanske bli så att vi flyttar dit permanent men inte än på några år. Vad tror ni ger mest valuta för pengarna om valet står mellan en frånluftsvärmepump typ Nibe 310/360 eller en bra luft/luft-värmepump kombnerat med en varmvattenberedare?
Golvvärmeslang lägger vi ner i vilket fall som helst.
Mvh
Terje Johnsson
  • Antal inlägg: 31212
SV: Vad rekommenderar ni till fritidshus?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2009, 19:33:27 »
Varken LLVP eller FLVP funkar särskillt bra som underhållsvärmare, de bör ha minst 16 ºC inne för att funka. Jag skulle ha vanliga elradiatorer och en el-VVB till ett så litet hus. Isolerar du kåken rejält kostar det inte särskillt mycket att hålla ca + 5 ºC där på vintern med direktel.
Utloggad Terje71
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2009, 21:50:13 »
Tack för svaret. Uttryckte mig nog slarvigt angående uh-värme, jag menar nog runt 15-16 grader.
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2009, 13:58:52 »
Aha, jag kom också att tänka på nordenberedaren som kanske är nått för din stuga?
Annars finns det LLVP:ar som fixar denna temperatur.
