Författare Ämne: Oljepanna nu, vad ska man byta/ändra lägga till till?  (läst 1599 gånger)
Utloggad ste78fan
  • Antal inlägg: 3
Är spekulant på ett hus som enbart har olja till värme och vatten och vad jag förstår så kallas det vattenburen värme.
Så jag undra vilka alternativen är till ett billigare boende och som ändå inte kostar skjortan.
Bergvärme verkar alldeles fördyrt så snabbt inpåett husköp.
solplattor kanske men verkar dyrt med men mycket bra i längden.
tror det finns möjlighet till inkoppling av fjärrvärme.
luft/vatten pump.
luft/luft pump.
finns en braskamin i gillestugan i källaren.
Huset är byggt som så att man kommer in mitt mellan våningarna och så är det en halv trappa net till källaren och en halv upp till boplan så borde det inte vara utmärka att sätta en luft/luft värmepump vid ingången då så kommer det värme till båda plan eller är det helt knäppt att sätta in en sån i ett hus som drivs med olja?
Varför jag tänkte på luft/luft värmepump är att det verkar vara billigt ca 15-20 tusen för inkoppling eller har jag fattat totalt fel?
Huset är från -62 och 90+90 i boyta.
/Stefan
  • Antal inlägg: 31230
SV: Oljepanna nu, vad ska man byta/ändra lägga till till?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2009, 15:55:45 »
Hur mycket energi drar huset enligt energideklarationen?
Utloggad ste78fan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2009, 16:04:54 »
energideklarationen är beställd av nuvarande ägaren men driftkostnaden som står i beskrivningen eller papperbladen som man fått på visningen så står: det
uppvärmning 2 m3
el   3800kw/h
v/a 66 m3
detta är på en person i hushållet.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2009, 22:35:23 »
Angående placeringen av en luft/luft skulle jag säga bottenplanet, värmepumpen producerar varm luft som stiger i huset. Gärna i anslutning till trapphuset.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
