Författare Ämne: enbart jordvärmepump till allt eller luft/luft till garaget?  (läst 1177 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Ska börja ringa hit lite återförsäljare nu för få in offerter,
så räkna jag lite kvadrat-siffror på huset, 110 botten 62 ovan och 64 garaget, och slutsiffran blev ju rätt hög och då kanske jag riskerar att bli rådd till någon superpump av något slag, än om jag värmer garaget separat med t.ex. luft/luft pump?
Nu är förvisso garaget inte ett enda stort utrymme utan även två mindre rum varav ena då ska ha jordvärmepumpen samt tvättstuga... men kanske räcker att ha ventiler i väggarna så värmen drivs dit också.
eller ska man låta bli att krångla till det och köra vattenburet överallt? (finns ej på ovanvåning och garaget dock)
  • Antal inlägg: 31227
SV: enbart jordvärmepump till allt eller luft/luft till garaget?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2009, 09:07:33 »
Jag skulle nog värma allt med jordvärme. En fläktkonvektor i garaget och några radiatorer i övervåningen kostar säkert en slant extra men du får billig värme där sen.
  • Dot gäster: 1417
