Författare Ämne: nibe 1145 resp 1245  (läst 2640 gånger)
  • Antal inlägg: 19490
nibe 1145 resp 1245
« skrivet: 18 september 2009, 17:46:50 »
Hur funkar varmvattenberedning på nibe 1245 såg att den använder en slinga för att värma vv med endast några liters volym. Hinner slingan avge värmen från vpn i samma takt som den värmer eller hur funkar det. Tycker den borde bryta pga hög returtemp  Sc:,h.Kan man använda en vanlig beredare till nibe 1145 eller måste det vara en som värms med slinga
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: nibe 1145 resp 1245
« Svar #1 skrivet: 18 september 2009, 18:07:25 »
smurfen72, slingan i Nibes bergvärmepumpar är mycket väldimensionerade, samma slinga i 6 - 12 kW värmepumpen, och varmvattenladdningen är blixtsnabb. En 6 värmer varmvattnet till ca 55 grader på 55 minuter.
Och du ska inte ha någon annan beredare till Niben, varmvattenvolym med bad & duschtempererat vatten är ca 250 liter, gäller 1145 samt 1245 som har samma beredare.
Nya VBP 300 till 1145 kommer i årsskiftet.
Inga larm på hög returtemp har noterats.
Thomas
« Senast ändrad: 19 september 2009, 17:00:16 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 18 september 2009, 19:08:09 »
Thermia TWS har samma princip och den har använts av thermia i några år och verkar ju funka. Nibe har bara kopierat detta.
  • Dot gäster: 1442
