Författare Ämne: Vakumsugning (sluttryck ? )  (läst 3410 gånger)
Utloggad Raketaren
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 10 september 2009, 15:26:01 »
På min vakumpump finns en vacumeter.
dvs en mätare som visar undertrycket.
Den är graderad från  minus 0,1 . minus 1 bar
Vad ska sluttrycket vara ?
Ska man använda manometerstället istället ?
och vad ska den visa iså fall ?
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
SV: Vakumsugning (sluttryck ? )
« Svar #1 skrivet: 10 september 2009, 21:07:49 »
Med mycket stor sannorlikhet är vakummetern som sitter på vakuumpumpen oanvändbar för att mäta uppnåt vakuum vid vakuumsugning, detsamma gäller de manometrar som normalt sitter på manometerstället.
För att mäta uppnåt vakuum så gäller det att ha absolutvakuumeter, dvs en vakuumeter som inte använder atomsvärstryck som refererns.
Normalt så ska man eftersträva ett tryck på 1-2 mbar(a) (absoluttryck).
PerJ
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 11 september 2009, 09:21:44 »
Tack !
Ska man ha en vacumeter också vid värmepumps montage ?
Trodde det bara var att provtrycka -> vacumsuga 1 timme-> kolla 2 timmar
att inte trycket höjdes på manometerstället. -> Slå på gasen.
När kommer vakumetern in ?
Om man köper digitalt manometerställ fungerar den skalningen .
Eller går det att byta ut en manometer på manometerstället ?
Det här med värmepumpar verkar vara en hel vetenskap !
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 11 september 2009, 12:01:10 »
Om du vill ha någon aning om vad du gör, måste du som PerJ skriver ha en vacuumeter....annars är det bara gissningar.
sen kan du vacuumsuga antingen till ett idiotsäkert värde ..eller tills aktuell kokpunkt H2O har passerats och bibehålls vid försegling.
