Författare Ämne: Effektförbrukning?  (läst 3084 gånger)
Höjen
Höjen
Effektförbrukning?
« skrivet: 01 oktober 2009, 10:55:20 »
En fundering angående effektförbrukning på en Nibe 1125-10(installerad Juli 09). Installerade en elmätare igår med möjlighet att avläsa momentan förbrukning, förutsättningar enl följande.
Kb-in 10
Kb-ut 7
Vb-in 30
Vb-ut36
Effektförbrukning 2700W
Enl Nibe 0/35 2200W, 0/50 2500W
Verkar det normalt, eller anger inte Nibe den totala förbrukngen av pumpen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Effektförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2009, 11:20:07 »
Effekt är inget man kan förbruka. Det är energi (kWh) man förbrukar.
//Ronnie
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2009, 11:58:48 »
Hej Höjen!
En värmepump både ger och tar mer effekt om KB-in är varmare.
För min CTC gäller:
0/35 värme 8,9 kW, el 1,92 kW, COP 4,6
10/35 värme 12,5 kW, el 2,24 kW, COP 5,6
Sen brukar vp-tillverkarnas siffror inte alltid inkludera cirkpumpar etc.
/ErikB
« Senast ändrad: 01 oktober 2009, 13:21:41 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Höjen
Höjen
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2009, 13:42:49 »
Tack ErikB!
Jag hade egna funderingar åt det hållet, får avvakta tills kb blir kallare och kolla igen.
erp tillförde ingenting!!
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2009, 15:20:47 »
Tack ErikB!
Kanske inte till Höjen, men många andra kanske förstod det.
//Ronnie
Höjen
Höjen
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2009, 16:47:03 »
Hej igen!
Hittade ett bra svar på ett annat forum, så jag svarar mig själv för att avsluta tråden.
(Hoppas den ursprungliga författaren ursäktar)
"Effektförbrukning vs Brinetemperatur
av Roland » 27 oktober 2003, 01:27
Elförbrukningen bör öka 1,5 % per grad högre temperatur på köldbäraren (den avgivna effekten ökar 3-4 % per grad). Det blir ungefär 0,25 kW för 8 grader. Pumparnas effekt är förmodligen inte medräknade i den angivna förbrukningen. "
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2009, 18:55:23 »
Enligt denna gamla tabell drar en Nibe 10 kW ca 2,6 kW vid KB/VB är 10/35. Sen tillkommer som sagt cirkpumparna.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2009, 07:40:08 »
Men en 1125-10 motsvarar väl en 1110-8,5 eftersom Nibe valde att ändra från 0/50 -> 0/35 i kW beteckningen när 1115 blev 1125.
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2009, 08:47:00 »
Ja det har du rätt i, då blir det ca 2,3 kW vid 10/35.
