Författare Ämne: L/V pump placering  (läst 1340 gånger)
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
L/V pump placering
« skrivet: 12 oktober 2009, 19:24:31 »
Jag undrar om det har någon betydelse var man sätter utedelen på en L/V-pump.Jag har diskuterat med två montörer och de har olika upfattning. Jag kan sätta den i carporten i norrläge el. i söderläge fritt ute i luften. Kan det ha någon betydelse att man får solvärmen på utedelen under kalla vinterdagar jämfört med skuggan i carporten.Anläggningen skall gå emot en acc-tank med solslinga. Vattenavrinningen kan jag ordna oavsett vart den sätts. ^-^
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: L/V pump placering
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2009, 06:53:19 »
Skall inte spela någon roll om du placerar pumpen vid en söder vägg eller en norr vägg eftersom luften har samma temperatur runt hela huset.
Det som kan skilja lite är att du vid södervägg kan få en lite fördel med strålningssvärme på våren/vintern vilket kan ge tex. kortare avfrostningar.
Vad du däremot borde beakta är att det kan vara en nackdel att bygga in pumpen i tex. en carport eftersom du då kan få rundgång på luften
Nu är en carport ganska öppen men en teoretisk chans finns fortfarande
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2009, 19:22:21 »
Jag får tackar för svaret, och jag håller med om resonemanget.
