Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
10-gradersinställning när man stänger till sommarhuset redan i augusti?
Ämne: 10-gradersinställning när man stänger till sommarhuset redan i augusti? (läst 4200 gånger)
NillaO
Nybörjare
Antal inlägg: 5
NillaO
22 augusti 2009, 09:40:56 »
Vi har ett sommarställe på Åland där vi tillbringar vår, sommar och en del av hösten. Vi har nu skaffat en Electrolux värmepump med 10-gradersinställning. Tyvärr är instruktionsboken inte särskilt upplysande vad gäller inställningar av värmepumpen när man åker hem i slutet av augusti då temperaturen fortfarande är ganska hög. Vi fick rådet av installatören att stänga av el-elementen och enbart förlita oss på pumpen. Men när jag gör inställningen enligt instruktionsboken:"Ställ in MODE-knappen på HEAT och tryck på 10-gradersknappen", så sätter fläktarna igång på högtryck som om den ville sänka temperaturen till 10 grader direkt! Det skulle inte vara särskilt energisparande om det skedde hela hösten. Finns någon här som kan ge oss ett råd? Hur funkar detta? Tacksam för svar!
Gunilla & Anders
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: 10-gradersinställning när man stänger till sommarhuset redan i augusti?
Svar #1 skrivet:
22 augusti 2009, 22:23:10 »
Blåser det kallt också, när ni gör så?
NillaO
Nybörjare
Antal inlägg: 5
NillaO
Svar #2 skrivet:
22 augusti 2009, 23:32:41 »
Det blåser inte jättekallt men svalt och starkt.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #3 skrivet:
23 augusti 2009, 00:03:26 »
Stäng av pumpen med fjärren och testa några fler ggr.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
NillaO
Nybörjare
Antal inlägg: 5
NillaO
Svar #4 skrivet:
23 augusti 2009, 06:12:08 »
Vi har ju testat många gånger och samma sak händer. Vi hade hoppats att det skulle fungera så att värmepumpen sätter igång först när temperaturen sjunkit till ca 10 grader. Annars sparas knappast någon energi. Tyvärr är inte manualen till någon hjälp alls.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4494
Karma +6/-0
tipo874
Svar #5 skrivet:
23 augusti 2009, 06:52:53 »
Är inte detta samma pump som IVT?
Det verkar som IVT:s pump kontrollerar fuktigheten också, kanske den försöker torka luften innan den går över i underhållsvärmeläge?
Kolla:
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Pr_bl_Fjarrstyrning.pdf
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
NillaO
Nybörjare
Antal inlägg: 5
NillaO
Svar #6 skrivet:
23 augusti 2009, 09:01:29 »
Ska använda 10-gradersfunktionen i natt (och stänga dörren till sovkammaren) och se om den verkligen försöker komma ner på 10 grader, eller om den bara "tramsar" lite när vi testat kortare stunder.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
23 augusti 2009, 13:21:45 »
Hej NillaO! Den här underhållsvärmefunktionen är säkert av det lite luriga slaget och själv vet jag inte alls exakt hur den fungerar eftersom jag inte har något eget behov av denna funktion. Men jag bifogar en länk som du kan läsa, iof om Panasonics pump med underhållsvärme, men det verkar som innerdelen skall blåsa på lite extra och kan ju vara så att detsamma gäller alla dessa olika pumpfabrikat.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20308.0
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
NillaO
Nybörjare
Antal inlägg: 5
NillaO
Svar #8 skrivet:
24 augusti 2009, 12:17:16 »
Vilken fantastisk webbsida detta är! Jag har fått många goda råd, både här i denna tråd och privat. Nu känner jag att vi kan lämna stugan med 10-gradersinställning och el-elementen på frostvakt i förvissning om att det ska fungera.
Tack alla!
/Gunilla
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #9 skrivet:
24 augusti 2009, 13:25:08 »
Har en Bosch EHP 6, det är likadan pump som er Elecktrolux, fick ni det och funka med 10gr funktionen? Annars kan jag kolla på min..
/A.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1424
användare: 0
