Författare Ämne: Panasonic NE9GKE och braskamin hur funkar det ?  (läst 14099 gånger)
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 23 juni 2008, 22:42:19 »
Är nybliven ägare både till LVP och till braskamin.
Mina frågor till er experter är:
1.Om man har LVP inställd på HEAT och typ 20grader kommer LVP fortsätta blåsa ut 20 g trots att man eldar för fullt ?
2. Eller kommer effekten på LVP gå ner så att den endast "fläktar", för att sedan dra igång när elden slocknar?
3. Finns det något sätt man kan få NE9GKE att öka fläkten för att sprida ut kaminvärmen i huset ?
4. Hur beter den sig på läge +8/10c läget med braskmin?
Många frågor. Men huvudfrågan är om denna LVP är kass ihop med braskamin
Tacktack
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic NE9GKE och braskamin hur funkar det ?
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2008, 23:01:08 »
Hej Slappo!  Luftvärmepumpar och braskaminer trivs ovanligt bra ihop kan jag tala om för dig, så där får du inga problem. Om du har pumpen inställd på HEAT och typ 20grader så kommer pumpen att upprätthålla 20 ºC, men när du eldar i braskaminen så kommer pumpen att reagera för den värmen som kommer från kaminen och gå ned först på halvfart (dellast) och om det kommer ännu högre värme från kaminen så kommer pumpen automatiskt att gå ned i offläge och stänger av, och där innerdelsfläkten också bara går ned på sparlåga sas (= avkännarfart), där den bara vispar runt luften lite svagt för att känna av temperaturen i rummet. När kaminen slocknar och slutar att ge värme så startar pumpen igen automatiskt och börjar återigen att upprätthålla inställd temperatur = +20 ºC.
På NE9GKE finns funktionen med inställbara fasta fläktlägen som gör att du kan använda endast innerdelsfläkten för att hjälpa till att sprida värmen från kaminen, så där är inga bekymmer heller.
+8/+10 ºC-funktionen behöver du inte bry dig om alls, för den finessen har du absolut ingen användning för i ett bostadshus, endast möjligtvis i fritidshus som står obebodda över vintern. Mkt lycka nu med både din pump och din braskamin.
Mvh Raffen.
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2008, 23:43:40 »
Tack raffen för snabbt svar!
Men hur funkar funktionen med inställbara fasta fläktlägen? Såvitt jag förstår och som du skrev så går ju innerdelen ner på avkännarfart. Hur får jag igång  endast innerdelsfläkten för att blåsa ut värmen ?(Snart är det Juli :D) Jag har inget FAN eller ION läge på fjärren.
Ang +8/10c funktionen så blåser den hejdlöst mycket (endast maxfläkt går att välja i detta läge). Låter den ytterdelen jobba och äta el även nu i Juni när det är 25 inne? Eller är det endast innerfläkten som går?
Trist om innerdelen bara står och fiser när braskaminen skapar kraftig hetta i takregionen....
Thanks again!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2008, 00:04:31 »
Thanks again!
Hej Slappo!  Har du alltså ingen ION-funktion på den pumpen?? och ingen inställning för fläkthastigheter?? Sc:,h Har du någon manual så att du kan kolla upp funktionerna på pumpen?? Jag kan i hastigheten möjligtvis ha blandat ihop den med CE9 GKE, för den har iaf drift i enbart fläktläge det vet jag helt säkert.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2008, 00:18:52 »
Hej Slappo!  Banne mig att jag kan ha blandat ihop pumparna lite i hastigheten du, kollade på LMG:s sida, och då står det så här: http://www.lmg.nu/produkter/p_nordic_super_deluxe.php
http://www.lmg.nu/produkter/p_deluxe.php
Men är det verkligen möjligt att funktionen fast fläktläge inte finns på NE9 GKE-pumpen?? Och ingen ION-funktion?? Och en underhållsvärmefunktion på +8/+10 ºC istället som du egentligen inte behöver alls i ett bostadshus. Mkt märkligt du. Ja isf så har jag ju gjort fel i hastigheten och gett dig en felaktig information Slappo, och då får jag be dig om ursäkt, jag var näst intill 100 på att den pumpen hade en fast fläktfunktion, viket de flesta vill ha idag ju.
Mvh Raffen.
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2008, 22:15:09 »
Hallå! Japp ja är rädd för att NE9GKE är mindre bra i hop med braskamin. Men som sagt slår man på +8/10 underhållsvärmefunktionen så blåser det för fullt. Kanske är den funktionen räddningen för att få innerdelen att fläkta på ordentligt när man eldar i kaminen? Frågan är om utomhusdelen automatiskt jobbar för att producera 10+ underhållsvärme,  trots 40 graders värme i takhöjd när man eldar?
Finns det inga "hemliga" service koder för att lura Panasonicen att bara köra fläkt? Någon som vet ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2008, 22:29:27 »
Hej Slappo! Menar du att innerdelsfläkten går för fullt när du kör på +8/10 ºC- underhållsvärmefunktionen?? Kan du ändra mellan de olika fläkthastighetena eller går den bara för fullt?? Självklart kan ju inte utedelen jobba för att producera värme om du har en högre innetemp än 8-10 ºC, utan då är det ju bara fläkten som går isf, och då kanske det är den funktionen som är tänkt att använda vid enbart fläktläge ev. Har du pumpen fast ansluten via brytare eller via jordad stickkontakt??
Mvh Raffen.
Utloggad Slappo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2008, 23:03:12 »
Jo innerdelelen går i maxfart när man kör +8/10 funtionen, hastigheten går inte att ändra utan det är fullt blås som gäller, såvitt jag vet...
(Kan maxfarten ha ngt med avfuktning att göra när man kör den i en gammal sommarstuga ?)
Pumpen är ansluten via brytare!
Roligt detta med LVP mitt i sommaren, tror jag fått en ny hobby...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2008, 23:42:12 »
Hej Slappo!  Ok, ja då är det nog full fart som gäller då, och då fyller den ju ivf sin funktion till att sprida värmen från kaminen om du så önskar ju. Maxfarten kan ju knappast ha något enbart med avfuktning att göra, utan den är nog med säkerhet avsedd till att få en bra värmespridning/luftcirkulation i huset skulle jag tro. Förresten du har väl inställbara lägen för värme (Heat) kyla (Cool) avfuktning (Dry) och Auto antar jag precis som vanligt.
Eftersom du har pumpen fast ansluten så rekommenderar jag dig om du nu vill kunna mäta pumpens energiförbrukning att du går in på forumets Webshop och beställer en Enermetmätare hos Rickard, finns från ca 175:- kr,  http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22
Det är faktiskt en upplevelse att kunna se hur lite el som pumpen förbrukar ifh till vad den ger ifrån sig i energi kan jag säga dig, och det är värt varenda krona, det är helt säkert.
Javisst är det riktigt roligt med luftvärmepumpar ju, det är ju bland det bästa nöjet man har. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2008, 00:08:06 »
Anledningen till att innerdelen går med max varvtal när tempen är inställd på 8 eller 10 grader är för att avfrostningen på utedelen ska fungera. I annat fall så skulle den inte fungera.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 25 juni 2008, 00:17:07 »
Hej Boek!  Jaha, mkt märkligt tycker jag, och varför fungerar avfrostningen endast när innerdelen går på maxvarvtal då?? och vad skulle just det nu ha för betydelse för avfrostningen egentligen menar du??
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #11 skrivet: 25 juni 2008, 00:24:38 »
Jadu Raffen, om du inte tror mig så kan du ju höra själv med Kinnan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 25 juni 2008, 00:33:59 »
Hej Boek!  Jag misstror dig inte på något sätt Boek, jag undrade bara om du kände till anledningen och orsaken till varför just att om innerdelen går med full fläkt så skulle avfrostningen fungera bättre än om den inte gör det?? Jag tycker att det låter väldigt märkligt förstår du.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #13 skrivet: 25 juni 2008, 00:34:59 »
Alltså det krävs ju värme för att avfrostningen ska fungera. Vid avfrostning så blir ju innerdelen kallare eftersom värmen tas från inomhusluften. Om då varvtalet på fläkten höjs så kyls inte innerdelen av lika mycket och avfrostningen fungerar därför som avsetts.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 25 juni 2008, 01:04:52 »
Hej Boek! Jo jag känner väl till att det behövs värme för att avfrostningen skall fungera, och vid avfrostningar så pumpas ju värmen ut från innerdelen och till utedelen som därmed avfrostas av den värme som finns i innerdelen, och detta utan att innerdelsfläkten är igång, och varför innerdelsfläkten normalt stannar vid avfrostning är ju för att den inte skall avge mer värme än nödvändigt till utrymmet ifråga utan spara den till avfrostningen i utedelen istället. Så jag kan inte se annat än att innerdelen kommer att avge mera värme till utrymmet och mindre till utedelen om den nu fortsätter att snurra och därmed avge ännu mer av den lilla värme som finns i innerdelen vid en uppvärmning med +8-10 ºC-funktionen. Sc:,h
Mvh Raffen.
