Författare Ämne: Panasonic NE9GKE och braskamin hur funkar det ?  (läst 14106 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic NE9GKE och braskamin hur funkar det ?
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2008, 00:03:51 »
Tack raffen för snabbt svar!
Men hur funkar funktionen med inställbara fasta fläktlägen? Såvitt jag förstår och som du skrev så går ju innerdelen ner på avkännarfart. Hur får jag igång  endast innerdelsfläkten för att blåsa ut värmen ?(Snart är det Juli :D) Jag har inget FAN eller ION läge på fjärren.
Ang +8/10c funktionen så blåser den hejdlöst mycket (endast maxfläkt går att välja i detta läge). Låter den ytterdelen jobba och äta el även nu i Juni när det är 25 inne? Eller är det endast innerfläkten som går?
Trist om innerdelen bara står och fiser när braskaminen skapar kraftig hetta i takregionen....
Thanks again!
Hej Slappo!
Är du verkligen helt säker på att det inte finns någon ION-funktion på din pump??
http://amexa.se/default.asp?product=NE9
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2008, 09:36:01 »
Om man har inomhusdel märkt NE9GKE så har man ingen ION-funktion. Den finns bara på inomhusdelar märkta NE9GKEW.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2008, 09:59:55 »
Hej Boek!  Ok tack för infon, NE9:an finns alltså i flera utföranden vad det gäller innerdelen då, för isf måste väl GKEW-innerdelen vara att föredra tycker jag.
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #18 skrivet: 28 juni 2008, 10:18:51 »
Nja... vet inte om GKEW-innerdelens ION-funktion är något att hurra över.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 28 juni 2008, 10:32:02 »
Nej det kan ju så vara, men man har ju då iaf möjlighet att köra innerdelsfläkten på enbart fast fläktläge med valbar manuellt inställd fläkthastighet om man nu ev har behov/intresse av detta, och det får man väl ändå betrakta som en stor fördel och finess i stället för +8/10 ºC-funktionen som man ju inte har någon användning för överhuvudtaget i ett bostadshus.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 juli 2008, 23:16:23 av Raffen »
Utloggad torparnorpan
  • Antal inlägg: 30
« Svar #20 skrivet: 23 september 2008, 22:52:08 »
tilläggsfråga på denna tråd enligt följande:
Att pumpen går på maxfart i 8/10 läget, är det hela tiden eller bara vid avfrostningstillfällena? Låter ju onekligen som en mindre attraktiv sida av det läget om den skall gå på max hela tiden= mer slitage, mer förbrukning osv...
Förlåt den dumma frågan men är novis på LVp och har just denna pump i mittt fritidshus som går på detta läge för underhållsvärmen :-)
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #21 skrivet: 23 september 2008, 23:17:24 »
Jo den går på högsta hastighet om du ställer den på 8 eller 10 grader. Tyvärr går det inte att ändra fläkthastigheten till lägre då.
Utloggad gerh.
« Svar #22 skrivet: 06 november 2008, 17:04:35 »
Hej! har samma frågor som torparnorpan. Har en NE7GKE som är tänkt att användas som underhållsvärme i fritidshus, samt även sedan som uppvärmning ikombination med brasvärmare.I underhålls värme går fläkten rasande fort och man kan undra över energiåtgång för bara fläkten.Sedan verkar ej innerfläkten stanna när temperaturen är uppnådd vid användning som uppvärmning, varför den verkar att ha kontinuerlig drift? Har installerat den för tre veckor sedan, samt just nu lämnat stugan med underhållsvärme 8-10¤. Tacksam om problemet kann belysas ännu mer.Gerh.
