Författare Ämne: IVT Nordic Inverter 12JHR-N VS Mitsubishi FD50VABH , Vad skall man välja ??  (läst 2068 gånger)
Utloggad Moegreen
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 12
  • MSZ FD35VABH
Hej , har en 190kvm Villa i ett plan med öppen planlösning och tänker sätta en Luft/luft värmepump . Jag har fått bägge ovan fabrikat & modeller offererade till ca: 25.000 inkl montering , men exklusive el-inkoppling .
Fråga 1: Vilket fabrikat är att föredra om något och varför ?
Fråga 2: Behövs stödvärme/radiator i tex badrum , sovrum på 190kvm med öppen planlösning om man endast har stängda dörrar på natten ?
Fråga 3: Är prisbilden rätt eller blir jag blåst ?
Fråga 4: Finns det bättre alternativ, Daikin, Panasonic , Sharp ect ?
Vore jättetacksam för svar från er proffs på området ! Mvh Fredde  :)
Mvh Fredde :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Med dina förutsättningar tycker jag att du bör titta på Fujitsus LLVP oxå.
« Senast ändrad: 14 augusti 2009, 18:27:00 av Ubbe0 »
Utloggad Moegreen
  • Antal inlägg: 12
  • MSZ FD35VABH
Okej , är det pga att jag har stor yta och att Fuijutsu har kraftigare grejor , eller är det bara ett bättre fabrikat ?
Mvh Fredde :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Fujitsu har bra effekt för priset tycker jag och du har ju stor yta. Det anses även vara ett bra fabrikat här på forumet.
Kolla gärna deras olika modeller ockå.
Priset kan variera tämligen kraftigt (oavsett fabrikat), det verkar finnas många "lycksökare" inom LLVP-branchen tyvärr. Det finns en länk till offertförfrågan här på forumet jag kan rekommendera.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Hej....har din säljare visat dig måtten på en fd50 ytterdel?...kolla det först den är väl direkt ingen villamaskin
Utloggad Moegreen
  • Antal inlägg: 12
  • MSZ FD35VABH
Ja jag såg att måtten på MSZ utedelen var 840x850x330 VS IVT på 780x540x265mm så det skiljer 60mm på bredden , 310mm på höjden & 65mm på djupet , men placeringen gör att det är OK , ingen lösning blir speciellt snygg , men jag vill ha bästa pumpen för pengarna .
Mvh Fredde :)
