Författare Ämne: Värmekabel  (läst 4146 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
Värmekabel
« skrivet: 03 oktober 2009, 21:29:01 »
Var kan man köpa en värmekabel billigt som ska vara till avrinningen från värmepumpen ?
Behöver vara ca 2 meter.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Värmekabel
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2009, 19:24:59 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmekabel
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2009, 19:36:14 »
Hej GammeMan! Kolla in lite på: http://www.el-jouren.se/  http://www.el-jouren.se/frostskydd/ 3 st olika fabrikat iof, hyfsade priser och dessutom inkl moms och fraktkostnad. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 19:39:39 av Raffen »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Värmekabel
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2009, 19:23:25 »
Prova att köra utan och se om det fungerar!
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: Värmekabel
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2009, 19:30:53 »
Kan inte ha grövre rör än 20-25 utvändigt så jag vet inte hur länge det går, men hade tänkt testa.
Såg nu att Jula hade en 2 meters för 399 så det blir nog en sån, bara jag får tummen ur att köpa en så...
33.3 kWh/m2.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Värmekabel
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2009, 19:40:13 »
Rör för avrinning? kan du berätta lite mer? Om det är avrinningsröret innefrån så blir det inget vatten i det röret när du kör värmedrift.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: Värmekabel
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2009, 19:49:20 »
Alltså det som kommer från utedelen.
Ska dra ett rör från hålet i tråget till duschen i källaren så det rinner ut där istället för att bygga isberg under pumpen som på våren smälter och kommer in i källaren underifrån.
Vi har väldigt högt grundvatten under källaren så det är lite känsligt, vill inte ha dit mer än nödvändigt, jag har 2 pumpar utanför huset och 1 mitt i källaren som ser till att hålla nere nivån.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Värmekabel
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2009, 19:54:24 »
Tråget är väl inte tätt? Även om tråget är tätt får du väl lite is i botten på det, så rinner det utanför i alla fall. Is under är väl bra, då ser man att det fungerar :-)
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: Värmekabel
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2009, 20:01:16 »
Det finns ju ett hål i tråget som vattnet rinner ut genom.
Det vattnet ska ledas bort till källaren i avloppet.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Värmekabel
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2009, 21:58:20 »
ja om du isolerar röret och har värmekabel i det så bör ju det funka. ingen 90-graders böj utomhus bara.. isåfall 2st 45:or.
se till så värmekaneln även går genom hålet i tråget och ligger i en slinga under värmeväxlaren.
