Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Värmekabel
Ämne: Värmekabel (läst 4152 gånger)
GammelMan
Expert på värmepump
Stad/land: Lövånger, Västerbotten
Antal inlägg: 230
Gammal man, men vet inte allt för det...
GammelMan
Värmekabel
03 oktober 2009, 21:29:01 »
Var kan man köpa en värmekabel billigt som ska vara till avrinningen från värmepumpen ?
Behöver vara ca 2 meter.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Genki
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Genki
SV: Värmekabel
13 oktober 2009, 19:24:59 »
www.smc.se
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Värmekabel
13 oktober 2009, 19:36:14 »
Hej GammeMan! Kolla in lite på:
http://www.el-jouren.se/
http://www.el-jouren.se/frostskydd/
3 st olika fabrikat iof, hyfsade priser och dessutom inkl moms och fraktkostnad.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 13 oktober 2009, 19:39:39 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
SV: Värmekabel
15 oktober 2009, 19:23:25 »
Prova att köra utan och se om det fungerar!
GammelMan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 230
GammelMan
SV: Värmekabel
15 oktober 2009, 19:30:53 »
Citat från: Plutus skrivet 15 oktober 2009, 19:23:25
Kan inte ha grövre rör än 20-25 utvändigt så jag vet inte hur länge det går, men hade tänkt testa.
Såg nu att Jula hade en 2 meters för 399 så det blir nog en sån, bara jag får tummen ur att köpa en så...
33.3 kWh/m2.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
SV: Värmekabel
15 oktober 2009, 19:40:13 »
Rör för avrinning? kan du berätta lite mer? Om det är avrinningsröret innefrån så blir det inget vatten i det röret när du kör värmedrift.
GammelMan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 230
GammelMan
SV: Värmekabel
15 oktober 2009, 19:49:20 »
Alltså det som kommer från utedelen.
Ska dra ett rör från hålet i tråget till duschen i källaren så det rinner ut där istället för att bygga isberg under pumpen som på våren smälter och kommer in i källaren underifrån.
Vi har väldigt högt grundvatten under källaren så det är lite känsligt, vill inte ha dit mer än nödvändigt, jag har 2 pumpar utanför huset och 1 mitt i källaren som ser till att hålla nere nivån.
33.3 kWh/m2.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
SV: Värmekabel
15 oktober 2009, 19:54:24 »
Tråget är väl inte tätt? Även om tråget är tätt får du väl lite is i botten på det, så rinner det utanför i alla fall. Is under är väl bra, då ser man att det fungerar :-)
GammelMan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 230
GammelMan
SV: Värmekabel
Svar #8 skrivet:
15 oktober 2009, 20:01:16 »
Det finns ju ett hål i tråget som vattnet rinner ut genom.
Det vattnet ska ledas bort till källaren i avloppet.
33.3 kWh/m2.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
SV: Värmekabel
Svar #9 skrivet:
15 oktober 2009, 21:58:20 »
ja om du isolerar röret och har värmekabel i det så bör ju det funka. ingen 90-graders böj utomhus bara.. isåfall 2st 45:or.
se till så värmekaneln även går genom hålet i tråget och ligger i en slinga under värmeväxlaren.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Värmekabel
gäster: 1370
användare: 5
svenske kocken
Asa
fila
mindis
rocas
