View full version: Övriga frågor
  1. Hur använder du din värmepump?
  2. ARN tar inte upp värmepumpsproblem längre !
  3. Hjälp behöver eran kunskap
  4. Är en varvtalstyrd (kompressor) VP rätt för oss; X15 vs Thermia optimum?
  5. (Anti-)knäpp-tank
  6. Acktank-djungel, söker ritningsförslag/ideer för olika kopplingsalternativ.
  7. Trasig kompressor, hur mycket energi har den dragit?
  8. effektivast, bergvärme vs luft
  9. Hur bra är luft/vatten vs markvärme (berg/jord/sjö)
  10. Hjälp till att välja riktig värmepump
  11. flera expansionskärl?
  12. Val av bergvärmeinstallation (eller kanske luft/vatten). Hur bedömma?
  13. Byta oljepanna, men mot vad? Jord, luftvatten eller pellets?
  14. EU-direktiv om värmepumpar
  15. Flytande börvärde?
  16. Både Luft/Luft och Luft/Vatten
  17. Nibe Fighter 360P problem
  18. Värmepumpsval endast en kostnadsfråga?
  19. 2 x pump
  20. Nybyggnad (1-plan)
  21. I valet och kvalet. Vilket VP väljer man ??
  22. Luft/luft eller luft/vatten eller vad göra?
  23. Ecoman / Arctic
  24. Bergvärme, men i luften!
  25. Växlande FT aggregat
  26. Luft/vatten-värmepump i Tyskland
  27. Solcell-luft pump?
  28. Vilken luft/luft värmepump ihop med mekanisk ventilation
  29. Payofftid och andra sätt att räkna på värmepump
  30. Luft-vatten, IVT 695TWIN eller bergvärme vid nyprodukion?
  31. Ännu en "vad ska jag välja" tråd
  32. Vilket värmesystem skall man satsa på? Om något...
  33. Förvirrad Finne söker lösning
  34. Rulla ut kollektorslangen på hög kant?
  35. Behöver hjälp med beräkning av kollektorlängd och kWs beräkning
  36. Kulvert till garage, 45m...
  37. Vilken värmepump bör jag välja?
  38. Tips på stort rea, L/L, VVB m.m
  39. Kurt Karlssons Ispinnar
  40. Försöker hitta lämpligt uppvärmningssystem
  41. Vad kan man plantera på jordvärme?
  42. Verkningsgrad poolvärmepump
  43. Vilken värmepump ska jag välja?
  44. Val av luft/vatten-värmepump
  45. Luftvatten eller jordvärme??
  46. Luft/vatten eller markvärme?
  47. Vilken typ av värmepump till detta hus ?
  48. Snacka om luftpump......
  49. Måste en volymtank vara i ett våtutrymme?
  50. Återvinning av frånluft med bergvärme?
