Författare Ämne: Behöver hjälp med beräkning av kollektorlängd och kWs beräkning  (läst 5659 gånger)
Utloggad Benser
  • Antal inlägg: 9
Jag håller på att renovera ett hus från 30 talet
Källargolvet har jag grävt ut och isolerat med cellplast 200mm
Källarväggarna ska jag isolera utifrån med isodrän.
Träväggarna har fått 200mm isolering.
I taket har jag lagt 300mm isolering
Samtliga plan ska jag lägga golvvärme på.
Måtten på huset är dessa
Källaren är på ca 30 kvadrat
Mellanvåningen är på ca 35 kvadrat
Vindsvåningen är på ca 25 kvadrat
Nu undrar jag hur lång kollektor bör jag ha?
vilken kWs pump rekomenderas?
Huset ligger i Hässleholm i Skåne.
22 grader varmt vill jag ha.
Hoppas att någon kan räkna ut en kalkyl till mig.
I huset har jag satt in en kamin mest för att vi ofta får strömavbrott.
I veckan ska ett företag komma och ge ett pris på att plöja ner kollektorslangen.
Väldigt tacksam för all hjälp
Mvh
Benny
  • Antal inlägg: 31274
Jag kan uppskatta din framtida max effektbehov till ca 5 kW.
Då behöver du max 300 m kollektor och en 5 kW VP samt en volymtank på 100 liter.
  • Antal inlägg: 36647
Jag håller med CarlN.
Har gjort en kalkyl också.
Volymtanken behöver du p.g.a. den lilla vattenvolym som värmepumpen annras får att arbeta emot, den ger bättre driftsförutsättningar.
Utloggad Benser
  • Antal inlägg: 9
Tack för era svar jag uppskattar kalkylen väldigt mycket!
Då tycker ni att 300 meter blir bra.
Pumpen ska det vara en  1125 + en 100 liters tank?
Jag trodde att det var en 1225 jag skulle ha och att den inbygda 160 liters beredaren var tillräcklig, Är det helt fel tänkt?
funkar det med 1225+ en 100 liters tank?
Pumpen ska den vara på 5 eller 6kW?
Kan ni ge mig en länk på hur Volymtanken ser ut
Jag vet ju inte vad det kostar att plöja ner en kollektorslang men det är väl ingen mening att lägga mer än 300 meter eller?
Medelet till kollektorn brukar det ingå när man plöjer ner kollektorn?
Mvh
Benny
« Senast ändrad: 01 juli 2008, 22:16:58 av Benser »
Rickard räknade på en 6 kW VP, du ska nog ha en med inbyggd VVB (1225 eller motsvarande) men kalkylen blir densamma.
Nibe 1225-5 är egentligen tillräcklig men den har en 1-fas kompressor vilket innebär att du kan behöva säkra upp huvudsäkringarna. Med en volymtank så borde det funka med en 6 kW VP.
Har du fin skånsk lerjord så räcker 300 meter slang utmärkt, oftast så köper man hela entreprenaden inklusive kollektor + brine. Vill du installera grejorna själv så kan du säkert köpa bara slangplöjningen och fylla med brine själv.
Jag valde fel i listan, jag hade tänkt räkna på 1225-5, det är en sån du skall ha.
Har gjort en ny kalkyl som jag bifogar.
Egentligen behöver du inte mer än 170 meter kollektor för att ha 0°C på inkommande KB vilket är ett normalt sätt att dimensionera jordvärme (bifogar även en sån kalkyl)
Men jag tycker att du plöjer ned 300 meter om du har plats, kanske bygger du ut framöver och då krävs mer energi.
Utloggad Benser
  • Antal inlägg: 9
Nu har jag bestämt mig för att plöja ner 350 meter kollektor.
Jag funderar lite på om slangen ligger i jorden över vintern blir den då ihoptryckt,
Installationen kommer kanske inte att göras i år!
Ska man fylla slangen med luft när slangen är nerlagd eller ska man fylla slangen med brine fast att jag inte har en värmepump att koppla slangen till?
Där slangen ska ligga har jag tänkt att anlägga en gräsmatta.
Går det bra att göra det redan i höst eller ska man vänta till våren
Brukar det bli mycket sättningar i marken?
Är det en nackdel att samtidigt lägga ner ett gult 50mm rör som jag senare ska dra en eljordkabel i?
El röret ska ligga på ca 60 cm Kollektorn ligger ju lite djupare
Tacksam för svar
Mvh
Benny
  • Dot gäster: 3929
