Författare Ämne: Vilken värmepump ska jag välja?  (läst 2826 gånger)
Utloggad PWT
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 juli 2008, 11:12:59 »
Är ny på forumet och tänkte försöka använda mig av den samlade expertisen. Vi har precis köpt ett 1 1/2 planshus på 178 m2 i Täby i norra Stockholm. Det är byggt 1986, har treglasfönster och är välisolerat. Nuvarande värmesystem är luftvärme. Det sitter till och frånluftsfläktar med luftvärmeväxlare i köksfläkten (går konstant) samt en luftfördelare i hallen. Luftfördelaren i hallen tar in luft i golvnivå, förvärmer med frånluft från några av rummen och även med elvärmare om det behövs innan den fördelar ut luft till samtliga rum i huset. Det sitter alltså tilluftsdon i samtliga rum. För varmvattnet finns en Focus beredare från -02 eller -03. Årlig snittförbrukning de sista åren är 25000 kWh (totala elförbrukning).
Eftersom det sitter en luftfördelare i hallen som fördelar ut luft och värme i alla rum tycker jag det borde vara lägligt med en luft-luftvärmepump med innedel i hallen som får "mata" luftfördelaren. Då borde jag kunna dra ner, alternativt slå av, termostaten för tillskottsvärmaren och låta värmepumpen stå för värmen (så mycket den klarar av).
Alternativ två kan vara att gå på ett luft-vattensystem och förvärma beredarens vatten samt ha en innedel med konvektor där innedelen får "mata" luftfördelaren på samma sätt som i luft-luft fallet.
Vad har ni för kommentarer? Förslag på pumpar för de olika alternativen?
//PWT
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vilken värmepump ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2008, 12:43:54 »
I hus med luftburen elvärme tycker jag att det ekonomiskt vettigaste bör vara en rejäl luft/luft-värmepump placerad som du föreslår, räkna dock med att du kan behöva köra rätt varmt i hallen när det är kallt ute.
Om du vill kan du prova värmepumpsforums oberoende offerttjänst på www.energioffert.se , via den kan du få synpunkter och förslag från de företag som är registrerade för tjänsten.
Lycka till, och rapportera gärna hur det fungerar när det är klart - det finns vad jag vet ingen som installerat som du föreslår i forumet, men jag håller med dig om att det borde fungera om du själv förstår vad som krävs för att luftvärmens elpatroner inte skall gå in och värma.
/Rickard
Utloggad PWT
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2008, 13:01:04 »
Tack Rickard för svaret, ska prova offerttjänsten.
När du säger rejäl LLVP vad menar du då i kW (mellan tummen och pekfingret)?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2008, 13:14:29 »
Hej PWT!   Med en rejäl luftvärmepump så menar man t.ex Fujitsu Nocria 14, Mitsubishi FD-35 eller Toshiba RAS-16 för att nämna några förslag.
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2008, 13:37:35 »
Det finns även kanalvärmare för vatten.
Utloggad PWT
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2008, 13:56:45 »
Menar du luft-vattenvärmepump då?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2008, 15:25:57 »
Ja, kanske missuppfattade lite när du skrev
"Alternativ två kan vara att gå på ett luft-vattensystem och förvärma beredarens vatten samt ha en innedel med konvektor där innedelen får "mata" luftfördelaren på samma sätt som i luft-luft fallet."
Då trodde jag du menade en luftvattenpump i alt. två.
