Författare Ämne: ARN tar inte upp värmepumpsproblem längre !  (läst 3543 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 30 september 2008, 13:05:43 »
Var inne på ARN:s (Allmänna reklamationsnämnden) hemsida och fann att man gjort en del tillägg.
Någon som vet när ARN tog detta beslut ?
Kopierat rätt av från deras hemsida:
Tvister som rör vissa varor, tjänster och nyttigheter
Nämnden prövar enligt sina föreskrifter (pdf-format) inte tvister som rör
elleveranser, i den mån tvisten avser förbrukning av elektrisk ström eller skäligheten av debiterade nätavgifter,
försäkring, i den mån tvisten rör
– tecknande och bibehållande av försäkring,
– vållandefrågor vid trafikolyckor,
försäkring som grundar sig på kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, om avtalet föreskriver ett särskilt tvistlösningsförfarande,
konst och antikviteter, i den mån tvisten gäller varornas konstnärliga värde eller samlarvärde,
parkering,
spel, tips och lotterier,
telefonsamtal, i den mån tvisten avser förbrukning av samtalstid, utnyttjande av samtalspott och dylikt,
utbildning och kursverksamhet, i den mån tvisten avser utbildningens eller kursens kvalitet och innehåll,
värmepumpar,
växter, livsmedel och drycker, i den mån tvisten avser deras kvalitet eller beskaffenhet.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: ARN tar inte upp värmepumpsproblem längre !
« Svar #1 skrivet: 30 september 2008, 13:08:47 »
Dom är väl lata och vill inte ha så mycket att göra kanske?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 30 september 2008, 13:25:57 »
Hej Hansson!  Ja eller också anser de att det är hopplösa fall som ändå inte går att lösa på ett vettigt sätt. ;)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 30 september 2008, 15:05:16 »
Gammal nyhet, detta är saxat från:
http://www.svepinfo.se/reklamationsnamnd/
"När ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, den 1 april 1989 slutade att behandla ärenden som rörde värmepumpsystem, beslutade SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, Rörfirmornas Riksförbund och Industriförbundet att starta en reklamationsnämnd."
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 30 september 2008, 16:06:54 »
Tack Carl-N.
Funder just på varför Plus då tog upp Nordic-Air i våras och hade med ARN (samma veva som inslaget med Greven-han blev dock friad och Sverker fick istället på skallen av GRN). Då är ju frågan om VPN har samma tungd/pondus som ARN eller om en suspekt leverantör bara kan härja vidare ( tänker på alla fantastiska COP-maskiner, det var väl någon som skulle få världspremiär i sept...)
  • Dot gäster: 4027
