Författare Ämne: Val av luft/vatten-värmepump  (läst 2194 gånger)
Utloggad prj
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 juni 2008, 18:40:37 »
Hej! Har planer på att installera en luft/vatten-värmepump, tillsammans med en ny elpanna/inomhusmodul i min villa. Villan är 1-plans på 120 kvm med vattenburet värmesystem. Byggår 1985. Norrtälje/Vätö. Vi är två vuxna & två barn, duschar ibland mer än en gång om dagen pga ridning, och barnen badar ganska ofta.
Efter en del efterforskning  huvuddunk väcks några frågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig med.
Hur många kw krävs för att klara värme och varmvattenbehovet?
Verkar som att samtliga tillverkare har "världspatent" på sin scrollkompressor, vad är att tänka på när det gäller driftsäkerhet och hållbarhet?
I föräkringsbolagens sammanställning av anmälda skador på vp, så dominerar IVT & CTC, IVT med flera skador på kretskort/styrdator, CTC med kompressor & läckage köldmedia. IVT Optima 500&700 har totalt 136 anmälda skador att jämföra med NIBE Fighter2010 som har 4.
Har ni några synpunkter kring detta? Statistik säger ju inte allt...  :D
Vet ni ngt om Thermias TWS-teknik?
Tror att jag börjar så... har ni några fler synpunkter av vikt och värde tas de tacksamt emot.
PRJ  *vinkar*
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Val av luft/vatten-värmepump
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2008, 19:34:03 »
När det gäller skadestatestik från försäkringsbolagen, ska man nog ta dessa med en nypa salt. De flesta verkar handla om modeller som gått ur produktion och inte säljs längre. Statistiken handlar mycket om utgångna modeller.
Tittar man på de kändaste märkena av luft/vatten-pumpar typ Nibe, CTC, IVT etc, så verkar det inte förekomma skador eller problem när man läser inläggen i det här forumet. I området där jag bor har i stort set alla värmepumpar numera, jag har inte hört att en enda har haft några problem de senaste fem åren.
Jag tror att om man håller sig till de större tillverkrna, så är nog inte skadefrekvensen så stor nu längre, sen spelar det nog inte någon större roll, vilken av dom man väljer.
Vilken effekt du behöver, kan du få en uppfattning om genom att gå in på tillverkarnas hemsidor och jämföra din nuvarande förbrukning av el eller olja med vilken pumpstorlek dom rekomenderar för dig.
//Ronnie
Utloggad prj
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2008, 16:36:13 »
Tack Ronnie för dina synpunkter.
En fråga som rör varmvattenförbrukningen. Flera inlägg på forumet beskriver dålig tillgång till varmvatten,  fiR: , och att elpatronen går in ngt oftare än beräknat för understöd.
Kan det löna sig för driftkostnaderna att gå upp ett steg i effekt mot vad tillverkarna rekommenderar för min storlek på huset, eller beror brist på varmvatten på andra faktorer?
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2008, 20:01:57 »
Storleken på pump har nog inget med varmvattenbrist att göra, det beror nog på andra saker. Kör man EcoAir ihop med EcoEl, så har man en pannvolym på 233 liter. Pannan är delad av en skiktplåt i en övre och en undre del på cirka 77 respektive 156 liter. Övre delen värms av en elpatron och undre delen värms av värmepumpen, som ersätter elpatronen i undre delen. Patronen i nedre delen kopplas bara in om värmepumpen kopplas från av någon anledning, exempelvis om det blir så kallt ute att pumpen kopplas bort vid minus 15 grader.
Varmvatten framställs genom att inkommande kallvatten leds genom en kamflänsslinga, som går i en spiral genom undre delen och vidare upp genom övre delen och ut på toppen av pannan. Slingan rymmer knappt 6 liter, vattnet förvärms av vattnet i undre pannan och värms sedan ytterligare av vattnet i övre delen. Det här gör att legionellabakterier knappast kan förekomma, eftersom inget stillastående tappvarmvatten förekommer.
Temperaturens börvärde sätts av systemet till framledningens börvärde +5º i undre delen och +7º i övre delen, i övre delen kan man dessutom ställa elpatronen till en vald temperatur och sedan blir börvärdet det som är högst av patronens värde eller av vad framledningen kräver. När man tappar varmvatten sjunker tempen i övre pannan och elpatronen vill ofta gå in och spetsa, därför bör man ställa temperaturen på elpatronen så lågt som möjligt, eller koppla bort den genom att sätta effekten till noll kW, normalt klarar pumpen varmvattnet utan hjälp av patronen.
Jag har aldrig haft problem med varmvatten, det går utmärkt att duscha två stycken samtidigt eller direkt efter varandra. Det går också att fylla ett normalt badkar utan problem, man behöver ju inte störtbunkra badkaret.
Jag har elpatronen i övre delen bortkopplad, jag kopplar bara in den om det blir så kallt ute om vintern att det blir problem med värmen i huset, men det händer bara några enstaka gånger per år.
Får man problem med varmvatten, så finns det flera sätt att lösa det på, det går att köra extra varmvatten under valda tider, antingen med elpatron plus pump, eller med enbart pump, pumpen kör då till 55º hela tiden under den inställda perioden. Under sommardrift kör ju pumpen till 55º varje start och annars kör den till 55º var fjärde start, så det räcker normalt för varmvattenförsörjning om man inte använder väldigt mycket varmvatten, det blir säkert problem om man ska fylla en bubbelpool eller liknande.
Men det behöver inte bli några varmvattenproblem om man lär sig hur systemet fungerar och vilka möjligheter man har att ställa in det.
//Ronnie
  • Dot gäster: 4068
