Författare Ämne: Nibe Fighter 360P problem  (läst 4352 gånger)
Utloggad tcristea
« skrivet: 27 augusti 2008, 22:09:57 »
Hej allihopa,
Jag har köpt en Nibe (se ämnet) för två års sedan. Har haft lite renoveringsarbete i ett rum i husset, så jag fick ta bort ett element. Efter arbetet var uppfört, har jag monterat elementet tillbaka, då fick jag problem med vattentrycket i värmesystemet: trycket växer kontinuerlig upp till ett tröskelvärde (approx. 2.3 bar), då vatten släpps ut genom säkerhetsventilen. Vad kan det vara för problem?
Jag har avluftat systemet (varje element och värmepumpen, enligt manualen), men det hjälper inte. Möjligen problemet är vid påfyllningsventilen: var bortrest ett antal dagar och pumpen var stängt, men när jag kom tillbaka tryckvisaren var på 2,2 bar och säkerhetsventilen släppte vatten.
Med vänlig hälsning,
Tudor
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nibe Fighter 360P problem
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2008, 16:05:18 »
Påfyllningsventilen läcker, prova att dra åt den hårdare, men troligen måste den bytas.
  • Dot gäster: 4033
