Författare Ämne: Luft-vatten, IVT 695TWIN eller bergvärme vid nyprodukion?  (läst 6917 gånger)
Utloggad Perpendicular
  • Stad/land: Uppsala, typ
  • Antal inlägg: 35
Skall bygga nytt i Uppsalatrakten. 300 mm siolering under plattan, 230 mm i väggar (trä), 500 mm i takbjälklag, 25 kvm fönster med U-värde 1,2 och 2 dörrar med 1,1. Två fulla våningsplan på 83 kvm vardera. Golvvärme på bägge våningarna. 2 vuxna, 1 barn, måttligt varmvattenbehov.
Har läst på och frågat och läst igen men nu kan jag inte bestämma mig.
Har möjlighet till installationshjälp av luft-vatten.
1) Bergvärme 6 kW. Pump (NIBE 1235-6) med 130 m hål kostar 130.000, takfläkt som suger ut luften.
2) Luft-Vatten 8 kW. Pump (NIBE 2025-8) kostar 40.000, inomhusdel VVM 300 31.000, har då kanske råd med FTX för att kompensera den sämre verkningsgraden.
3) IVT 695 TWIN. I princip en IVT C6+frånluftmodul i samma låda, funderar på kompaktkollektorer på tomten (som är precis för liten för att få plats med slang).
Vet inte vad den kommer att kosta, offert på ingång.
Bergvärmen kostar mest men kan ge bonus som passivkyla.
Luft-vatten verkar ha utvecklats mycket, men hur mycket bullrar pumparna?
Är verkligen verkningsgraden så dålig som det sägs?
695 TWIN är ett oprövat kort (leveransstart i september) men löser både vent och värme.
Snälla, någon, ge mig någon sorts rikting!  :-\
Två fulla plan 160 m2, två vuxna, ett barn.
Viessmann 343 6kW, 140 m borra (122 m aktivt) i serie med 130 m jordslinga. FTX Flexit SL4R.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Luft-vatten, IVT 695TWIN eller bergvärme vid nyprodukion?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2008, 08:33:05 »
Nästan lika svårt som att råda någon vilken bil man skall köpa.
Emellertid är min uppfattning denna: satsa på bergväremn pga:
- Bättre verkningsgrad
- Antagligen bättre livslängd än båda de andra alternativen. (mindre kompressorbelastning pga av mindre tempdiff mellan kall och varm sida på vp).
- Möjlighet till kyla nu eller i framtiden.
Obs borra djupare än rekommendation lägg till i alla fal l20m, påverkar inv endast lite säg 5000:-.
Lycka till
/AndersA
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2008, 09:54:51 »
Är det verkligen jämförbara alternativ? 130 000 kr för 6 kW bergvärme tolkar jag som komplett installation med montering och eldragning. Luft-värmepriserna verkar vara enbart komponenterna utan installation. Tidigare offerter som har redovisats här har visat på en skillnad mellan berg- och luftvärme på max 25 000 kr. Här är det nästan 60 000 kr som skiljer.
130 meter borrhål räcker om det är högst 10 meter ner till berg och grundvatten.
  • Antal inlägg: 35
Skulle ha preciserat mig ytterligare:
*Eldragning ingår i husofferten.
*Montering av L/V kostar min tid, en trevlig samvaro med en kompis och faktisk materialkostnad (som går att ordna med "rörkrökarrabatt").
Därför kan alternativen vara jämförbara.
Lejonparten av kostnaden för bergvärmen blir ändå borrhål (40.000 för endast hål med brinefylld slang, får gräva och isolera själv fram till vägg) och pump (57.000) och arbetskostnad. Färdig elinstallation kan ju inte minska kostnaden så mycket?
Sen VILL jag ha en FTX men kan banne mig inte få ett pris ur någon, varken rörfirma eller vent. Alla vill ha planritning för flödesberäkningar mm.
« Senast ändrad: 12 augusti 2008, 10:21:31 av Perpendicular »
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2008, 10:44:25 »
Men då tykcer jag det är 40 + 57 tusen kr som skall jämföras med 40 + 31 vilket ger en skillnad på 26 tusen vilket är en skillnad som ligger inom rimliga gränser.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
1235-6 finns dessutom att köpa på internet för under 46 000:- för gds:are.
Hör med fler borrfirmor, jag fick 170m borrat för 43 500:-.
Kontrollera att kompisens priser med rörkrökarrabatt inte ligger över internetpriserna.
Vill du spara ytterligare 6 000:- så finns Nibe 1225-6 för under 40 000:-.
« Senast ändrad: 12 augusti 2008, 12:32:13 av digitalrobert »
  • Antal inlägg: 35
Hela den förväntade vinsten är ju just de 26.000 som kan gå till en FTX....
Sen verkar det svårt att få vittnesmål om hur mycket ev L/V faktiskt bullrar. Hos oss skulle den hamna vid groventrén med ett garage som buffert mot grannen. Sovrummet ligger i diametralt motsatt hörn på huset.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2008, 15:55:41 »
Då slänger jag in ett till kort: Comfortzone FLVP, löser både värme, varmvatten och ventilation.  ;)
« Senast ändrad: 12 augusti 2008, 15:58:23 av Carl N »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2008, 00:33:16 »
Men då bullrar det inne  huvuddunk
  • Dot gäster: 3920
