Författare Ämne: Förvirrad Finne söker lösning  (läst 7480 gånger)
Utloggad jeppis
  • Stad/land: Jakobstad/Finland
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 15 juli 2008, 20:43:05 »
Jag har en längre tid följt med detta forum och det har varit mycket lärorikt men
trots detta blir jag mer förvirrad för var dag. Det finns en uppsjö av möjligheter men jag kan inte avgöra vad som är den lämpigaste lösningen för min familj. Därför skulle jag väldigt gärna höra era åsikter.
Här kommer en beskrivning av huset och uppvärmningen:
Souterterräng friliggande villa, totalt 200m2 uppvärmd yta (100m2 per våning).
3 personer i hushållet, möjligen fler på kommande.
Geografiskt läge Jakobstad(Finland) motsvarar Umeå.
Isolering väggar 170mm ull + tegel
Isolering tak 300mm ull
Värmebehov 11,9kW vid -29 grader celsius.
Min nuvarande uppvärming:
Oljepanna (förbrukning 2,5m2/år)
Ventilation mekanisk in/ut Rexovent tyristorstyrd med värmeåtervinning.
Vattenburna radiatorer på övre vång (1-rörsystem lågtemp) och golvvärme nedre våning.
Kakelugn övre våning(2,5m2 vedåtgång per år)
Mina möjliga alternativ som jag sett på är bergsvärme med accu-tank och solslinga.
luft/vatten-pump med accu-tank solslinga och dockad med oljepanna för att ta upp de
verkligt kalla dagarna(som inte är många).
Luft/luft-pump i kombination med nuvarande system, övre våningen har en väldigt öppen
planlösning.
Frånluftsvärme-pump skulle vara möjligt att installera och använda sig av de nuvarande
ventilationsrören.
Markvärme är ej möjligt med den tomt huset är beläget på.
Jag bifogar några bilder på huset och pannrummet och en ritning på den nedre våningen, där ser ni att pannrummet i övre högra hörnet. En dörr som begränsar genomfart till pannrummet är
75cmx200cm.
Mycket tacksam för svar.
« Senast ändrad: 15 juli 2008, 20:44:59 av jeppis »
180m2 i 3-plan, byggår 2009, mekanisk ventilation med återvinning. Thermia diplomat 10kw. Borrdjup-unknown
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Förvirrad Finne söker lösning
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2008, 20:50:53 »
Ut med oljepannan å satsa på bergvärme.
Om du sedan är intresserad av solvärme så välj en bergvärmepump med separat vvb där du kan välja till solslinga så att om du vill spara lite till (ca 1500 på året vid normal vv-förbrukning) har den möjlighet att koppla på, tanken är ca 5000 dyrare
Trolig årsförbrukning med bergvärmepump   6000kwh för värme+vv
Utloggad jeppis
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2008, 21:21:22 »
Antar att det krävs ett borrhål på 200meters djup, priset per meter ligger på 270kr/meter.
Min granne som bygger nytt satte in bergsvärme, han fick enormt med vatten upp ur sitt borrhål, tomten ligger väldigt nära vatten. Antar detta är positivt.
Ifall jag kommer till 6000kwh med bergsvärme så är det ett mycket tungt vägande alternativ.
Tack för tipset.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2008, 21:40:44 »
Behövs nog inte mer än 150 meter energibrunn och en 7kw värmepump
Inst kostnad ca 110-120k
Utloggad jeppis
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2008, 21:24:13 »
Är bergsvärme det enda förnuftiga alternativet? Är luft/vatten helt uteslutet?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2008, 07:13:46 »
Du skulle även kunna satsa på Comfortzone CE65 (FLVP).
Uteluft/vatten är väl det sista alternativet som jag skulle ta på dessa breddgrader.
Utloggad jeppis
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2008, 09:01:20 »
Vad tror du besparingen i kWh blir per år med en FLVP.
Utloggad fmty
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2008, 11:26:02 »
Hej där.
Den bästa lösningen för dig är en Luft/Vattenvärmepump.Med Ackumulatorpanna 500 l
Den ger dig en steglös effekt från 2-13 kW och ett Cop på 4,46 vid minus 10 grader
Du har alltid 60-70 gradigt tappvarmvatten.Denna Värmepump är inte en omvänd kylanläggning den genererar endast värme.Du behöver inga andra anordningar för att alltid ha värme.
Denna unika Värmepump heter "Reklam"/edit och kommer officiellt ut på marknaden i Sept.men har funnits i ett flertal år för test.Kostnaden med installation i Sverige ca 80000:-
« Senast ändrad: 17 juli 2008, 12:47:50 av Rickard »
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2008, 11:30:22 »
Om du har en normal panna och 2,5 kbm olja per år (låter otroligt lite) så kommer du säkert ner mot 8000 kWh/år i värmeförbrukning med en Comfortzone. Observera att den är betydligt kraftfullare än de små sketna frånluftsvärmepumparna som IVT och Nibe säljer.
« Senast ändrad: 17 juli 2008, 11:33:52 av Carl N »
Utloggad jeppis
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 17 juli 2008, 14:33:54 »
2.5m3 enligt förra ägaren, men enligt mina mätningar borde det landa på ungefär det samma.
Vad ligger installationskostnaden på för en Comfortzone?
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2008, 15:01:44 »
Jag har hört allt från 70 till 100 kkr, det beror lite på vilken installatör du får tag på.
Utloggad jeppis
  • Antal inlägg: 35
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2008, 17:17:40 »
Ifall jag väljer FLVP blir jag tvungen att kasta bort min nuvarande återvinningsanläggning.
Skillnaden i investering verkar inte vara tillräckligt stor för att välja FLVP, bergsvärmen lönar sig på längre sikt.
Gjorde en snabb kalkyl och kom fram till att återbetalningstiden för bergsvärme i mitt fall skulle ligga på ca 6år, antagligen kortare med ökande oljepriser.
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2008, 21:50:13 »
Aha, har du FTX?
Det förklarar den låga förbrukningen.
Då tror jag också mest på bergvärme.
Utloggad jeppis
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 05 augusti 2008, 15:59:03 »
Nu har jag varit ute och jagat offerter på pumpar och installationen, borrhålet ingår ej i dessa priser.
CTC ecoheat 8,5kw installerad, borrdjup 180
87000kr
Nibe 1235 10kw installerad, borrdjup 200m
76600kr
Thermia Diplomat optimum 8kw, borrdjup 180m
74000kr
Själv tycker jag att thermia verkar förnuftigast då jag har både golvvärme och radiatorer och enligt thermia kan jag köra dessa på olika shuntgrupper på displayen. Dessutom är ju cirkulationspumpen vartalsstyrd men jag vet inte om detta har nån betydelse.
Jag skulle vara mycket tacksam för lite råd.
« Svar #14 skrivet: 05 augusti 2008, 22:46:23 »
Du borde inte behöva mer än 8 kW VP och 180 m borra är väl tilltaget. 1235 kan också styra en shuntgrupp från VP:n om du vill det. Diplomaten är ett bra köp, de brukar annars vara lite dyrare än de andra märkena.
  • Dot gäster: 3936
