Författare Ämne: Förvirrad Finne söker lösning  (läst 7481 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Förvirrad Finne söker lösning
« Svar #15 skrivet: 06 augusti 2008, 09:32:43 »
Varvtalsstyrda cirk.pumpar gör att vp jobbar mot optimala temperaturdifferenser.
Man slipper dock inte undan att justera in värmen på elementen, dvs fullt öppet på alla strypningar/termostater och sedan strypa de rum som blir för varma.
Den Thermia Diplomat Optimum jag lyssnat på har varit väldigt tyst dessutom.
Utloggad jeppis
  • Stad/land: Jakobstad/Finland
  • Antal inlägg: 35
« Svar #16 skrivet: 06 augusti 2008, 20:40:53 »
Med en 8kw VP kommer jag undan med ett grundare hål än 180m? eller skall jag köra djupare för säkerhets skull?
Jag gillar Thermias system med en slinga för varmvatten jämfört med Nibes som verkar aningen föråldrat. Behöver jag också en temperaturmätning inomhus kopplad till VP'n eller räcker det med utomhusgivare?
Som jag förstår det hela så är det inte så stor skillnad på vilken pump man väljer utan det är helheten och att man får en låg framledningstemp som är det viktiga. Skillnaderna i pris mellan pumpar återbetalas på en så lång tid att det inte lönar sig.
180m2 i 3-plan, byggår 2009, mekanisk ventilation med återvinning. Thermia diplomat 10kw. Borrdjup-unknown
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #17 skrivet: 06 augusti 2008, 21:18:37 »
Jag tror 160 meter borde räcka, men det är inte fel att borra lite djupare om du vill. En innegivare brukar vara bra att ha.
  • Dot gäster: 3947
