Författare Ämne: Vilken luft/luft värmepump ihop med mekanisk ventilation  (läst 4299 gånger)
Utloggad jsdhome
  • Antal inlägg: 6
Vi har ett 2 våningshus från 1990 med mekanisk till/från ventilation. Huset har en mycket öppen lösning med full takhöjd i hallen. Bostadsytan är 167kvm, nedre våningen är 105kvm med full takhöjd på andra våningen. Det är för tillfället endast direkt el uppvärmning. Vilken luftvärme pump och vilken effekt behövs för vårt hus?
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Vilken luft/luft värmepump ihop med mekanisk ventilation
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2008, 15:06:45 »
Jag har samma fundering då vi ska montera mekanisk frånluft, jag gjorde det enkelt för mig och valde en Fujitsu Norica 14 som bör ha väl tilltagen effekt även för detta. Vi har en yta på 140kvm. Ev kan din större yta motivera en Norica 18 istället - eller motsvarande i annat märke.
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2008, 17:42:48 »
Till frågeställaren: Har du ett sk ftx system eller enbart mekanisk frånluft? Du skriver mek från/tilluft.
Robert
Utloggad jsdhome
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2008, 18:36:51 »
Det är endast ett FT aggregat. Mig veteligen så finns ingen vattenburen slinga i aggregatet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2008, 18:42:44 »
Kräma på ordentligt!!!  Det behövs en rejäl pump.
  • Dot gäster: 3767
