Författare Ämne: Nybyggnad (1-plan)  (läst 1210 gånger)
Utloggad letar_hus
  • Antal inlägg: 4
Nybyggnad (1-plan)
« skrivet: 23 augusti 2008, 08:47:45 »
Hallå!
Jag är ny här på forumet och har lite funderingar på tex. värmepump till en 1-plans villa på 210 m2 inkl. vidbyggt garage och golvvärme i hela plattan. Det blir 30cm cellplast i plattan och 26cm isolering i vägg och 50cm i tak. Ska ha en braskamin också men den ska mest vara till lite myseldning, så jag vill ha ett system som kan värma hela huset. Hur är smartast att göra med varmvattnet, vill gärna ha tillgång till ganska mycket så att det inte tar slut. Och jag tar gärna emot lite tips på ventilation och så som passar till luft/vatten pump. Tacksam för svar:
Mvh/letar_hus
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nybyggnad (1-plan)
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2008, 18:57:44 »
Hur stor tomt?
Du ska kanske satsa på en jordvärmepump på ca 7-8 kW utan inbyggd VVB dockad mot en 300 liters VVB. I södra Sverge räcker 4-500 m jordärmeslinga, i norra kanske uppåt 600 (2x300)m.
Alternativ.
Comfortzone CE65L dockad mot en 300 liters acktank för VV.
  • Dot gäster: 4063
