Författare Ämne: 2 x pump  (läst 2095 gånger)
Utloggad Grogg
  • Antal inlägg: 5
2 x pump
« skrivet: 26 augusti 2008, 20:06:28 »
Hej igen,
Här kommer nästa fråga. Om jag har 2 pumpar med max 7,5kW (inverter), går det att docka dom till tex Nibes EVP500 panna så att den andra pumpen dockas till extra värmekälla ungefär i mitten på behållaren. Fördelen skulle enligt min klena skalle vara att man kan stänga av den andra pumpen i ca:7-8mån. Får man någon fördel av detta eller är det helt galet?
Sedan sista frågan: kan man ta golvärmen ca:20kvm (våtutrymmena) från radiator returvattnet eller lönar det sig att ha en egen slinga för det??
Tackar på förhand huvuddunk
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: 2 x pump
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2008, 20:02:47 »
Hej igen,
Om du ska ha två inverterpumpar är det bra om båda alltid är igång i.o.m. att inverter ger bättre COP ju lägre frekvens de går på, förutsatt att de inte börjar gå on/off för ofta p.g.a att lägsta frekvens ligger under normala behovet. Men då är det ju bara att slå av den ena som du säger. Du behöver ju inte heller alltid slå av samma pump.
Jämfört med att ha en inverterpump på 15Kw så borde ju risken för on/off vara mindre med din ide med två pumpar...dessutom får du ju redundans på pumparna, båda lär ju knappast paja samtidigt.  Thumbsup
Sedan är det väl relevant vad dina två 7,5Kw kostar jämfört med en 15Kw i investering.
Mvh Thomas
  • Dot gäster: 4037
