Författare Ämne: Trasig kompressor, hur mycket energi har den dragit?  (läst 2379 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 23 september 2008, 18:03:04 »
Min gamla frånluftsvärmepump (Autoterm Corus 2000A) från 1994 har gett upp. Hade en servicekille här som konstaterade att värmepumpsdelen inte gav någon återvinning, den går bara på el. Det verkar som att det har varit fel på pumpen redan när vi köpte vårat hus för snart ett år sedan. Servicegubben slog även ifrån värmepumpsdelen på pannan med hjälp av värmepumpsknappen, eftersom den bara stog och drog ström enligt honom.
Det jag nu undrar är hur många kWh som värmepumpen (kompressorn) ungefärligen har dragit under ett år. Går det att räkna ut det?
Lampan som indikerar att värmepumpen är i drift har i stort sett alltid lyst, har nästan aldrig sett avfrostningslampan skina. Innebär skinande värmepumpslampa att kompressorn går?
Om man exempelvis skulle anta att kompressorn har gått hela tiden så skulle det ju bli 3504kWh på ett år enbart för kompressorn! Det är ju en hel del bortkastad energi.  fiR:
Anledningen att jag undrar över detta är att jag nu ska byta ut frånluftsvärmepumpen mot någon ny pump, och då är det ju rätt så intressant (och avgörande) vad jag har för energibehov i huset.
Lite fakta från märkningen på frånluftsvärmepumpen:
Kompressor effekt: 400W
fläktmotor: 165W
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
  • Antal inlägg: 31274
SV: Trasig kompressor, hur mycket energi har den dragit?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2008, 18:44:09 »
Det där är svårt att uppskatta, drivenergin till kompressorn går ju faktiskt inte upp i tomma intet. En del av den kan ha hjälpt till att värma vattnet även om VP:n inte kunnat utvinna någon energi ur frånluften.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 23 september 2008, 18:53:01 »
Ok! ja det var ju synd! Jag som trodde att jag skulle kunna räkna bort några tusen kWh från mitt energibehov och eventuellt satsa på en billigare pump  ;)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 23 september 2008, 19:50:52 »
märkeffekten är med belastning, obelastad har den kanske tagit en tiondel av denna .....40w  ? ? ?
och som Carl N skriver, energin försvinner inte, du har fått användning av en del av den !
mvh. ACE
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 23 september 2008, 20:22:28 »
Jahapp, ja då är det alltså inte någon förbrukning att tala om som jag kan räkna bort från mitt energibehov då.  :(
  • Dot gäster: 4024
