Författare Ämne: Verkningsgrad poolvärmepump  (läst 2699 gånger)
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 juni 2008, 19:04:51 »
Det verkar finnas två nivåer på poolvärmepumpar. De med scroll/inverter och R410 och de enklare med On/Off och R407.
Jag har läst alla trådar om R407 och R410 men inte hittat något som verkar relevant för dom driftsförhållanden som råder för en poolvärmepump.
Spontant känns det som att det inte spelar någon större roll i poolsammanhang om pumpen är av inverter- eller on/off-typ. Med tanke på trögheten i det stora vattenmagasinet borde driftstiderna på full effekt vara långa och antalet stop och start få.
Knepigare verkar det vara med val av köldmedie. Grovt räknat kommer ju pumparna att arbeta i några få typfall.
- På våren
     Vid driftsättning Vattentemp 10-16 grader. Lufttemp 6-18 grader
     Vid normal drift vattentemp ca 25 grader
- På sommaren
     Vattentemp 25-32 grader. Lufttemp 10-30 grader
Är skillnaden egentligen så stor mellan olika köldmedia under dessa förhållanden?
R407-pumparna kan ju ligga på halva priset, 15000 mot 30000 för en 9kW:are. Då kanske det är väldigt ok att acceptera en något sämre verkningsgrad?
Någon har pratat om (här eller i poolforum) att R407 vill ha en större differenstemperatur, kanske 7-8 grader mellan in- och utgående vattentemperatur. Är detta verkligen ett etablerat faktum som kan kompensera för att den inbyggda värmeväxlaren får en något sämre verkningsgrad?
Tack på förhand för svar
/Jan
  • Antal inlägg: 31274
SV: Verkningsgrad poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2008, 08:48:43 »
Verkningsgraden ökar med högre tempdiff oavsett köldmedium. Men verkningsgraden minskar vid högre kondenseringstemp. Så det gäller att hitta läget med hög tempdiff och låg kondenseringstemp, vilket ju motverkar varandra. 7-8 ºC tempdiff verkar vara en bra kompromiss.
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2008, 18:08:02 »
Tack så mycket för svaret. Då blir det ätt reglera in ett riktigt flöde med by-passventilen. Det går ju också att följa upp verkningsgraden över tid.
Finns det någon som vet mer om R407 i poolsammanhang?
/Jan
  • Dot gäster: 4140
