Författare Ämne: Både Luft/Luft och Luft/Vatten  (läst 2461 gånger)
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 26 augusti 2008, 18:55:37 »
Ny på forumet!
Skall flytta till ny villa på måndag och den är uppvärmd med vattenburet system med en el panna Nibe från -98 ungefär. Har inte koll på beteckningen med jag ska kolla upp det närmare på måndag.
Nu till frågan jag måste ju göra något åt uppvärmningskostnaderna och funderar då på att köpa en energicentra luft/vatten och docka på det befintliga och sedan även en luft/luft.
Huset är ett 1 1/2 plans villa från -78 på 147m2 bo area och 63m2 bi yta och också är uppvärmd med det vattenburna systemet. På nedre plan är det väldigt öppet så det borde funka bra med luft/luft och sen resten av huset och varmvattnet får gå på luft/vatten systemet.
Är det helt fel tänkt eller?
I behov av råd.
/ Micke
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Både Luft/Luft och Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2008, 19:40:24 »
Om hela huset har vattenburet så skulle jag skippa l/l-vp och endast köra på l/v-vp.
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2008, 08:05:29 »
Ok, men jag skulle vilja kunna köra kyla på sommaren så det skulle ju vara en anledning till att ha l/l-v.
Med en l/l skulle jag ju kunna värma nästan hela huset och så får l/v ta han om garage, badrum, varmvatten och dom rum som dörrarna är stängda i.
Som jag tänker så tycker jag det verkar vara en bra lösning..
Tänkte köra på en Toshiba RAS-B10 och en energicenter pump så det blir ju skapligt billigt iaf.
Finns det några negativa delar med att göra så här? Typ att det blir mindre vinst eftersom det är två pumpar som skall gå, att dom inte får tillräckligt med last mm...
/ Micke
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2008, 19:05:55 »
Daikin har LVVP som även kan kyla.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2008, 07:36:12 »
/ Micke
Det är ingen nackdel med två pumpar, förutom att du har två maskiner som kan (kommer så småningom) att krångla.
Blir det inte väldigt mycket dyrare med en lösning som kan både värma och kyla på en gång skulle jag nog personligen välja det, men din lösning blir förmodligen rätt mycket billigare.
Är priset det viktigaste så tror jag inte att du är helt fel ute.
  • Dot gäster: 4024
