Författare Ämne: Vad kan man plantera på jordvärme?  (läst 9552 gånger)
Utloggad Jigge
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 juli 2008, 14:29:36 »
Hej alla värmepumpsgurus.
Har en undran om vad man kan plantera om man lägger kollektor-slang på en meters djup i sundsvallstrakten(eller vad man inte ska plantera).
Och om man kan ställa en redskapsbod/friggebod ovanpå, är det nått man ska tänka på?
Mvh Jigge
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vad kan man plantera på jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2008, 16:38:01 »
Hej Jigge!  Ja du vad sägs om lite fjällväxter som ett tips kanske, detta för att tjälen väl med all sannolikhet inte kommer att vara ur marken hos dig före midsommar ivf. http://www.fjallen.nu/fakta/vegetation.htm  När det gäller redskapsbod så tror jag nog att du kan sätta en sådan ovanpå eftersom jag såg i dina tidigare inlägg att du hade mkt sand i marken tydligen, och då tror jag inte att du kommer att få så mkt markförändringar/förskjutningar, men annars beroende på mark/jordförhållanden så kan det ju bli rejäla vågor i gräsmattan/trädgården när tjälen går ur.
Mvh Raffen.
Utloggad Jigge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2008, 13:54:06 »
 :D
Ja fjällväxter funkar nog bra, men det var inte riktigt det jag menade, formulerade lite dåligt kanske.
Tänkte mer vad som är farligt för kollektorslangen, eftersom jag inte har erfarenhet alls av varken växter eller slang så undrar jag om rotsystem kan tränga sej in i slangen, eller att det blir tryck på den av nån större rot. Eller går rötter bara förbi slangen?
Ja det är bara sandmark så det blir inte mycket förskjutningar, men tänkte att det kanske förändras pga av jordvärmen.
//Jigge
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2008, 21:00:04 »
:D
//Jigge
Hej Jigge!  Här kanske du kan få lite svar på dina frågor ev: http://www.svepinfo.se/faq/index.php?visa=49
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2008, 23:04:30 »
Du kan plantera vad som helst, jag har i vart fall inte hört nån som haft några problem med rötterna.
Jag la själv kollektorn under 3 stora pilträd (lyfte bort dem med grävmaskin, lade slangen och återplanterade) och min kollektor har klarat sig.
Däremot var jag tvungen att kapa ned dem för att rötterna började tränga in under poolbotten, så det blev ett kuperat landskap på botten...
Vad jag märkte var dock att tillväxten på våren försköts ca 1 vecka på de pilträd som växte ovanpå kollektorn, så lite "senare" blir det.
När det gäller redskapsbod så tror jag inte att det är nåt större problem, men visst tappar du lite effekt på de ytor som solen inte kommer åt att värma, men så länge du pallar upp boden ordentligt så att "varm" luft kan cirkulera där sommartid tror jag inte att det skall märkas så mycket.
I de fall snö finns under vintern kan det vara ide att skotta upp lite snö mot väggen vintertid, det isolerar mot värsta kylan och gör så att kälen inte går så djupt under boden.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2008, 07:35:52 »
Blir det verkligen någon försämring på den ytan som slangen ligger, bara man nu inte har underdimensionerat den?
Jag skulle då inte kunna säga vars vi har lagt slangen förra året om jag inte visste vars den låg. Och vi har inte gjort något för att återställa gräsmattan och ängen förutom att lägga tillbaka massorna och jämna till.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2008, 07:54:28 »
På gräsmattan har jag inget märkt, men på det djup rötterna för ett pilträd ligger tror jag faktiskt att det påverkar märkbart.
Lövsprickningen dröjde (minst) 1 vecka längre än på träden placerade i andra ändan av trädgården vars förutsättningar i övrigt är likvärdiga.
Utloggad Jigge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2008, 11:20:41 »
Tack för svaren, frågetecknen börjar raderas bort.
En mycket bra hemsida och stöd för oss noviser.
Mvh Jigge
  • Dot gäster: 4969
