Författare Ämne: Ännu en "vad ska jag välja" tråd  (läst 1918 gånger)
Utloggad caridon
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 augusti 2008, 00:23:16 »
Som subjectraden säger, ska försöka minska elräkningen och behöver hjälp.
Nuläget är följande:
Radhus byggt 1979, tre våningar
första våningen har tegelväggar är ca 55m2
Andra våningen har träväggar är ca 55m2
Tredje våningen är inred vind 40m2, i princip bara betongpannor (Taket är enda ytterväggarna, sidoväggarna går till grannarna.)
Hela stället har direktverkande el, och varmvatten fås via en nibe compact
Årsförbrukning är ca 14500 kWh/år för hushålsel, värme och vatten
Det jag har funderat på är en luft/luft  växlare på bottenvåningen
Sen funderar jag på om det kan vara lönt (Och går) att skaffa ett andra aggregat för att värma vattnet med
Ang placering så har jag en korridor på bottenplan som har nedsänkt tak den första en och en halv metern där jag skulle försöka sätta innerdelen.
Den kanten är dock bara 20cm hög. (Jag kan sänka några cm till om det behövs) så rekommendationer på innerdelar som inte är så höga mottages tacksamt
Tack på förhand
/C
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ännu en "vad ska jag välja" tråd
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2008, 22:56:23 »
Om du vill kunna värma varmvattnet också är kanske nordenberedaren nått för dig?
Utloggad caridon
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2008, 00:53:53 »
@ Carl N Eftersom Jag bor i bostadsrätt så var inte den beredaren intresant för mig (Vår varmvattenberedare är bytt för 3 år sedan och vi får inte byta själva visade sig)
Men de i föreningen som inte har bytt var det väldigt intressant för (Ordf tackar för tipset.)
Här är de offerter jag har fått (Samtliga är ink moms och ink installation)
offert 1)
IVT Nordic Inverter 12 FR-N        22500 SEK
offert 2)
Toshiba super Daisekai 13    allternativt Parasonic NE 12 GKE-SPP 20500SEK Oavsett vilken.
offert 3)
Aermec EWI 071H 0,9-4.8 kW inverter Luft/Luft värmepump utedel. + Aermec CWI 071H inomhusdel. 2300SEK
alternativt:
Aermec EWI 071H 0,9-4.8 kW inverter Luft/Luft värmepump utedel. + 1st  Aermec EFI golvmodell. 3kW  26000SEK (Mer rör att dra.)
Hoppas att forumets experter kan ge mig lite tips i ämnet :)
/C
« Senast ändrad: 15 augusti 2008, 00:40:12 av caridon »
  • Dot gäster: 3926
