Författare Ämne: Vilket värmesystem skall man satsa på? Om något...  (läst 4940 gånger)
Utloggad Johan Stem
  • Antal inlägg: 3
Som nybliven husägare har en helt ny värld öppnat sig...  :o
Vårt hus är ett en plans tegelhus med innerväggar av siporex (7 cm siporex och 5 cm skumplastisolering). Gjuten platta med golvärme (som kanske inte håller för evigt), frågan är hur mycket isolering som finns i plattan eftersom huset är byggt -64. Jag kommer att till hösten inreda vinden och då isolera taket med 15 cm lösullsisolering. Tror inte att jag kommer att spika på takstolarna för att må in mer isolering, för att jag inte vill förlora takhöjd (takets lutning är väl 27 grader).
Uppvärmningen är en elpanna från -84 (EGOR Complet 15) och vår elförbrukning ligger på 21600 för vårt första år. Vi har en Contura från -84 som vi myseldar i under vinterhalvåret, den värme gott så länge man eldar i den men det finns nog inte många gram täljsten i den.... :)
Vi har inget pannrum som skulle kunna rymma en pelletspanna (eller rättare sagt dess förråd...). Elpannan står i "hjärtat" som är gjutet i betong och dess utrymme är begränsat...
Far tycker att jag ska klämma in en accumulatortank om 750 liter i tvättstugan med solfångare på taket för att få tappvattnet under april - oktober (vi bor i Falkenberg) som han har gjort. Köra på pannan tills den rasar ihop fullständigt innan jag byter.
En polare (som installerar VVS-Värme etc) menar att jag bör slänga ut elpannan och ersätta den med en frånluftsvärmepump. Jag skulle då få billig värme och ventilation, nu när jag ändå ska upp och röja på vinden...
Själv har jag funderat på en luft/vatten pump i kombination med solfångare.
Men vad tror ni, jag har märkt att det finns en otroligt mycket kompetens på det här forumet så det känns som det är här man skall ställa frågan...
mvh
Johan
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vilket värmesystem skall man satsa på? Om något...
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2008, 18:50:01 »
Tycker jag också är bästa idén. CTC EcoAir + EcoEl ska viss vara rätt lätt att kombinera med solfångare.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2008, 11:26:00 »
Vad man än väljer, se till att det att det går att kombinera med solvärme. Tycker också att luft/vatten ihop med solfångare låter vettigt. Falkenberg har ett mycket milt klimat.
MVH/Gano
Utloggad Johan Stem
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2008, 14:44:41 »
Jag var hos IVT och pratade lite idag. Försäljaren var ganska inne på luft/vatten men uttryckte en viss tveksamhet mot solvärme. Han ansåg att det nog var bra men att det ju ger mest värme när man behöver den som minst, såg ifos lite besvärad ut när jag började prata om solvärme..
Dock, skickade han med en liten broschyr där jag hittade en kombinerade frånluft/jord el. bergvärme pump vid namn IVT 495 Twin som jag blev lite intresserad av. Eftersom jag snart skall börja med att inreda vinden så är det en smal sak för mig att installera ventilation så det kanske kan vara en ide?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2008, 16:34:50 »
Det finns olika saker man vill ha ut av sitt uppvärmningssystem. Det finns
1. de som vill ha billigast möjliga kWh och
2. de som gärna satsar extra pengar för att få något tekniskt intressant att hålla på med.
Till hör man grupp 1 är solfångare i kombination med luftvärmepump inte vidare smart. Luftvärmepumpen, kommer under den tid solfångarna fungerar, att leverera varmvatten med en värmefaktor som är runt 4 och det kan inte solfångarna tävla med. Tillhör man grupp 2 kan en stor del av solfångarna bokföras på nöjeskontot. Sen är frågan hur stort nöjeskonto man har.
Frånluftvärmepumpar i gamla hus är jag lite skeptisk till. De ger inte så stor del av värmebehovet vintertid. De kommer mer till sin rätt i nya välisolerade hus. Där kan de leverera en större del av värmebehovet.
Man bör tänka på att vad man än bestämmer sig för är det är en investering på rätt lång sikt. Det kan hända en hel del med elpriserna och hur elen debiteras under systemets livslängd. Det bör ingå i kalkylen.
Utloggad Johan Stem
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2008, 19:18:02 »
Det är ju lockande att koppla på en LVP på den befintliga pannan för att få ner investeringskostnaden en del. Dock är jag lite tveksam till om min panna, en EGOR Complet 1500 från -84 med 120 liters VV och en pannvolym på 85 liter är lämplig.
Sen är det ju så att mina golvvärmeslinger består av ingjutna kopparrör som har legat där sen -64. Alla hus på gata byggdes samtidigt och vissa grannar har stängt av systemet och hos andra har det rasat/börjat läcka. Jag vill ha ett vattenburet värmesystem i mitt hus. Min tanke är att köra på golvslingorna tills de börjar läcka eller liknande och därefter konvertera till radiatorer. Köper jag en LVP så måste det bli fläktradiatorer vid ett eventuellt haveri.
Om man väljer man en IVT 495 Twin, så får jag ventilationen fixad i huset och jordvärme (fast jag hade tänkt bergvärme) gör att jag har en större valfrihet när det gäller en eventuell framtida konvertering. Enligt IVT ska den ha en max framledningstemperatur på 58 grader.
Billigast möljiga kWh borde jag få med att komplettera mitt befintliga (om det går) med en LVP men om jag ska investera bästa möjliga med hänsyn tagen till golvslingorna så kanske frånluft/bergvärme är det bästa.
  • Dot gäster: 3777
