Författare Ämne: I valet och kvalet. Vilket VP väljer man ??  (läst 2523 gånger)
Utloggad SvenSvensson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 augusti 2008, 14:37:38 »
Så står man här då med en packe offerter i handen och vet varken ut eller in  Sc:,h
1) CTC Echo Heat 10,5
denna VP har förångare i sitt system vilket kanske innebär en fördel.
2) Thermia Diplomat 8
påstår att dom har bästa testvärdena (oss emellan så tror jag inte så mycket på tester, dom är ofta inte rättvisande)
påstår också att dom är ensamma om vissa patent som gör dom bättre än andra.
3) Thermia Optimum G2 8
som ovan med kanske ytterligare förbättringar...
4) Nibe 1230-8
Vet inte så mycket om denna VP, men det verkar inte ens som den finns med på NIBE´s egen hemsida. (utgången modell??)
Hade det varit så att jag skulle köpa en bil hade det varit betydligt lättare. Där kan man ju i alla fall jämföra i avseende på hållbarhet, driftsäkerhet, minst reparationer, ekonomi...
Men hur gör man det med avseende på VP ?
Prisbilden är ju ungefär densamma.
Vad jag är ute efter är ju så låg energiförbrukning som möjligt men med bra kapacitet för värme och varmvatten
Samt en hög kvalitet naturligtvis. Man vill ju helst slippa en massa garanti-åttaganden och annat tjafs.  huvuddunk
Jag skulle vara mycket tacksam för lite synpunkter på dessa VP:ar och deras "förträfflighet"
Bäst vore ju om jag kunde få lite synpunkter från några som känner till dom/den VÄL.
Ännu bättre om du har en därhemma som du hållit ögonen på ett tag..
Tackar på förhand också för ett utmärkt forum.... :)
MVH
/Sven
« Senast ändrad: 20 augusti 2008, 12:40:50 av SvenSvensson »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: I valet och kvalet. Vilket VP väljer man ??
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2008, 14:49:50 »
Lägg gärna upp husets nuvarande förbrukning och ungefär var i landet du bor.
Ta också med storlek/fabrikat på vp, borrdjup/längd på jordvärmeslang och pris för offerterna.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2008, 12:40:29 »
Robert,
Det där med gammal förbrukning är dessvärre inte applicerbart i mitt fall.
Jag har ingen helt enkelt, och det viktiga för mig är inte investeringsen storlek i sig utan den kvalité som jag får för pengarna.
Jag behöver bara veta vilka fördelar de olika VP:arna har. Alltså verkliga fördelar inte reklamerade.
Vad användarna har för synpunkter på sina respektive VP:ar.
Vad reklambroshyrerna säger är en sak men hur det ser ut i praktiken är något helt annat.
Tack för inlägget hoppas på fler....
/Sven
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2008, 14:30:18 »
Jag fick ett tips att gå in på Folksams hemsida och titta på Statistiken över skador på VP:ar.
http://wpy.observer.se/client/folksam/templates/pressmeddelande_1oppnad.asp?releaseid=305249&SelectedYear=2007
Intressant läsning !
Rekommenderas.
Det begränsar ju i viss mån vilken VP man väljer om man kan undvika att pump-djäveln stannar och man är tvungen att ta dit reparatör.
/S
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2008, 15:05:37 »
Det är svårt att dra någon slutsats kring kvaliteten på värmepumparna baserat på den statistiken eftersom det inte redovisas hur många av varje modell som finns installerade i landet.
En bekant har en Thermia Diplomat Optimum sedan 2 år och den går som en klocka, tyst och med bra varmvattenkapacitet.
Om offerterna är likvärdiga pris- och dimensioneringsmässigt (uppfattningen om prismässigt likvärdigt varierar ju, jag antar prisskillnaden är under 5000:- ) så skulle jag ta G2-offerten.
1230 är föregångaren till 1235 och den skulle jag inte ta om det inte vore rabatt på den.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2008, 12:17:00 »
Det visade sig att den där 1230-8 egentligen är en 1225-8 så var den saken på plats.
Statistik är ju mer eller mindre lögn från början till slut i de flesta fall när marknadsföring och pengar är involverade.
Men från folksams data kan man kanske se en viss trend i alla fall när det gäller förekomsten av vissa märken.
Tack för synpunkterna men nu kan vi nog stänga denna tråden  *vinkar* eftersom jag har bestämt mig.
MVH
/S
  • Dot gäster: 3769
