Författare Ämne: Återvinning av frånluft med bergvärme?  (läst 3930 gånger)
Utloggad mattsb
« skrivet: 15 maj 2008, 14:46:33 »
Jag har idag en frånluftvärmepump från Nibe (fighter 300) som börjar ha gjort sitt. Det kommer att bli ett byte till bergvärme.
Nibe leverantörer offererar återvinning av frånluften med en FMT-30 modul. IVT leverantör säger att det "inte lönar sig" och offererar bara en mekanisk fläkt för att ersätta frånluftvärmepumpens ventilationsfunktion.
Har någon något tips? Är det värt att återanvända frånluften? Är det så att IVT helt enkelt saknar lämplig modul för det och därav dissar? Rent känslomässigt känns det lite tokigt att skicka varmluften rakt ut till kråkorna.
Tacksam för synpunkter! ???
  • Antal inlägg: 31274
SV: Återvinning av frånluft med bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2008, 15:08:19 »
IVT har också frånluftsåtervinningsgrej till bergvärme, deras kallas VBX.
Men jag håller med IVT om att lönsamheten på en sån är dålig, det blir bättre effekt om man borrar lite extra för samma peng som en frånluftsåtervinnare kostar. Men sen kanske man vill lägga en extra slant på att ta hand om energin frånluften av ideologiska själ.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2008, 16:12:15 »
Det är därför det går att sälja sådana enheter. Snyggt av IVT-leverantören att säga att den inte lönar sig.
Massor av synpunkter kan du hitta om du använder den avancerade sökfunktionen och söker på FLM30 i kombination med min signatur.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2008, 22:00:51 »
En VBX för ca 10000 sek lönar sig inte...
Vid normala temperaturer så ger den ca 800-1000W om jag inte minns helt galet.
Näe, det går ju inte räkna hem.
Men ett badrum där man tillbringar ca 30 minuter om dagen får gärna kosta 100000 SEK.
En ny bil för 250 papp kan man köpa när man får 10 papp i miljöbidrag, drar den sedan bara 0,68 l/mil så är ju affären klar. Att den sen minskar minst 25 papp/år spelar ingen roll.
Och för att inte nämna granitskivorna i köket som bara kostade drygt 18000, dom räknar man ju hem i ett nafs.
Men ve den installation (som inte grannen ser?), som inte går att räkna hem på under tre år, den är rökt.
Usch vad jag låter bitter  :), ber om ursäkt att det inte har med tråden att göra, men jag kunde inte hålla mig...
Cronos
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2008, 23:49:29 »
Cronos
Nå , nog vet vi ju att det ofta ligger til på detta viset , det ska skrytas och så . Alltså sånt som "syns" får kosta , sånt som ej syns får inte kosta . Menar ju inte att det gäller alla , men det är inte precis ovanligt ! --/
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2008, 21:00:05 »
Lugn och fin  ;)
Det som Carl N och Roland har rekommenderat är ju något som ger större besparing och som är ännu osynligare än ett frånluftsåtervinningsaggregat (perfekt ord i hangman) nämligen djupare borrhål.
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2008, 20:13:02 »
Tack för det, digitalrobert!
  • Dot gäster: 4087
