Författare Ämne: Vilken typ av värmepump till detta hus ?  (läst 2719 gånger)
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 22 juni 2008, 10:18:36 »
Min kusin har ett litet hus i ett plan men bara
1kök
1wc
3 små sovrum
1vardagsrum
+ hallen
I dagsläget värmer han hela kåken med en vattenmantlad kökspis.
sitter element i alla rummen utom hallen och i ena sovrummet.
i ett skåp i köket sitter det mesta vvs grejjerna 2st små elpatroner och lite pumpar och så.
men han har ju börjat tröttna på att elda hela dagarna.
Först tänkte jag på luft/luft men huset är påbyggt flera ggr så det är långt och trångt så det finns liksom ingen central punkt att sätta pumpen på.
vad föreslår ni? huset finns i mitten på dalarna.
« Senast ändrad: 23 juni 2008, 22:32:08 av Mr_Hope »
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vilken typ av värmepump till detta hus ?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2008, 22:19:11 »
Hur gör han varmvatten?
En liten luft/vatten VP borde funka bra, frågan är hur mycket plats det finns inne?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2008, 07:32:15 »
Kanske en billig luft/vattenvärmepump från Energicentra, Foma eller liknande leverantörer som säljer till lite lägre pris än de mer etablerade "stora" svenska tillverkarna, misstänker att med det i ett så litet hus är svårt att få ekonomi på en investering i en "fullvärdig" luft/vattenanläggning med utedel och anpassad panna.
För att få fungerande inkopplingsalternativ kan det behövas att ni gör en skiss på det nuvarande systemet och ber leverantörerna om inkopplingstips, det kan vara lite svårt att få till en billig installation så att både hus och tappvarmvatten värms av en värmepump när bara en utedel dockas mot det befintliga systemet, en lösning med en fristående elberedare blir oftast billigast.
Nordenberedaren, eller Nordic Heater kan också vara skapligt prisvärda alternativ som skulle kunna fungera om det finns plats för en "systemtank" nånstans i huset.
Ytterligare alternativ kunde vara Zirius eller Sirius direktkondenserande värmepumpar med en kopparslinga på 30-70 meter i marken.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2008, 21:33:23 »
han har ingen direkt plats för ett "pannrum" då han har dom viktiga delarna i sitt system i ett skåp brevid kökspisen.
varmvatten blir det när han eldar, 2st tankar ligger på vinden.
ca 500 liter tror ja de va.
vore perfekt med ett system som man kunde kasta i några pinnar i kökspisen när det var kallt och på så vis hjälpa värmepumpen.
är sån där kopparslinga lika effektiv som tex jordvärme?
 tomten är på ca 2000 så han kan ju gräva ner lite om det behövs.
hur djupt lägger man dom slingorna?
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2008, 06:44:44 »
Kopparslingorna skall förläggas på samma djup som vanlig jordvärme, ca 60-100 cm beroende på var i landet man bor. Djupare ju längre norrut.
Vill man ha en billig lösning är det nog enklast att välja en värmepump som värmer det vatten som cirkulerar i pannan, med flytande kondensering.
Problemet med detta är att man inte får tillräckligt varmt tappvarmvatten utan måste köra en elberedare vilket minskar den potentiella besparingen med några tusen kWh/år.
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2008, 23:40:18 »
Skulle vara intressant att veta hur det här är ihopkopplat, kan det vara så att dessa tankar värms av pannan via laddomat och sen shuntas värmen från tankarna till radiatorerna?
I så fall så kan han docka en LVVP mot tankarna på vind med fast kondensering och stödelda då det behövs.
  • Dot gäster: 4160
