Författare Ämne: Kulvert till garage, 45m...  (läst 11256 gånger)
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 21 maj 2008, 21:12:07 »
Går det att räkna hem överhuvudtaget? Följande är situationen =>
Nyproducerad Fiskarhedenvilla spoven, 100m2 platta, bergvärmepump, breddgrad = östersund. Det är max 1m ned till berget (dock sprängt för v/a förbi garaget). Problemet som jag ser det är att det är hela 45m 'slangvägen' från huset till garaget (beräknar 100m2 platta här också), tanken var att i framtiden gjuta garageplattan med golvvärme för att få det lite trevligt i garaget. Men jag inser nu att kulvertslang inte är så himla billigt... Någon (utopiaz) på forumet hade snickrat ihop en egen (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3834.0), men frågan är hur det funkar när vi snackar den här sträckan? Är det ens rimligt att fundera på kulvert när det är så långt mellan hus och garage dels med tanke på priset (har bara kollat rinkabyrär), men även förlusterna på vägen?
vad säger ni som har lite erfarenhet?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Kulvert till garage, 45m...
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2008, 18:37:19 »
en luft/luft vp kanske också är ett altenativ
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2008, 10:25:28 »
Jag tar nya tag... Ja, luft/luft kanske skulle kunna funka men jag bor i östersund så det känns 'dyrt' att värma garaget på vintern när det är kallt (då man vill ha värmen)?
Hur ska man tänka med förluster när vi pratar kulvert och 'långa' sträckor? om vi säger att en kulvert har 10w/m i 'förlust', och jag har 45m kulvert så är det alltså 450w effekt som jag 'förlorar' under transporten?
Jag misstänker att det finns en rekommendation på hur stor effekt man bör tillföra per kvadratmeter för att värma en yta, sedan beror det så klart på vad man har för beläggning på golvet... Men om vi antar att man i ett garage klarar sig med 40-50w/kvadrat och garaget är 100kvm => 4-5000w? så borde jag i teorin få lägga till förlusten jag har i kulverten (450w) på den här siffran? så mellan 4,5 och 5,5kw?
Tänker jag galet, eller har jag använt för låg (eller hög) effekt/kvm för ett hyffsat isolerat garage (med bra isolerad platta) och säg 15 grader varmt inomhus?
Vilka mer saker är det som 'ställer till det' när man ska fundera över kulvert?
Det borde vara något sånt här resonemang som ligger till grund för valet av diameter på slangen i kulverten?
Utloggad Zadix
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2008, 23:07:22 »
Vill bara säga att jag har precis samma funderingar, fast ca 25-30m kulvertlängd.
Har tidigare frågat här på forumet, och fått många bra tips och "tänk på det här.."
Du hittar tråden här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19940.0
Som jag ser det så tror jag att med rätt utformad kulvert så kommer det gå bra. Visst, en del förluster, men även många möjligheter (jag kommer ställa allt som har med värme/VA i garaget).
En tanke/ide som just slog mig i ditt fall (kan vara ute på en lång cykeltur här), men går det inte att ladda mot en ack-tank i garaget, som sen kan mata ut värmen i en längre tid? Du kan då ladda en större mängd värme åt gången vid ett högre flöde (ju längre tid vattnet transporteras i slangen desto större förluster?sant eller falskt?)
Å andra sidan så krävs det nog en extra pump så det kanske tar ut varandra. Hur som helst, kanske en ide att spåna vidare på... :D
  • Dot gäster: 3901
