Författare Ämne: Luftvatten eller jordvärme??  (läst 10474 gånger)
Utloggad Rebecka
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 juni 2008, 15:11:43 »
Hej! Nu behöver jag eran hjälp!
Vi har köp hus i Dalarna. Ett tvåplans trähus på 140 kvm från 1933 med källare(betong oinredd). Nu har vi en gammal ved-panna, som jag egentligen tror ska användas till olja i första hand.
Gamla ägarna har bara vedeldat därför svårt att uttalal sig om förbrukning.
Vi kan inte vara hemma och elda utan i så fall blir det el.
Vi står i valet mellan en luft-vattenpump eller jordvärme då vi har stor tomt.
Marken sägs dränera bra pga. mycket sand. Har hör att det inte är så bra med sand utan lera är att föredra vid jordvärme??
Har fått in offerter
Denna var billigast på jordvärme:
Offert jordvärme, Nibe Fighter 1225  8 kw värmepump med installation och bortförsel av panna 107 500 kr. 6 års trygghetsförsäkring från Nibe.
Luftvattenpump:
Sanyo 9 kw Co2 luft-vattenvärmepump. 110 000 kr. Leverans och montering ingår. Inkoppling sker så att den befintliga pannan kan användas även i fortsättningen. 5 års garanti.
VAD TROR NI BLIR BÄST PÅ LÅNG SIKT??
Rebecka
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Luftvatten eller jordvärme??
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2008, 16:13:24 »
Om du väljer jordvärme har du då funderat på att behålla vedpannan?
Jag behöll vedpannan och är mycket tacksam att jag gjorde det. Eftersom när du slutar att elda så slutar också självdragsventilationen att fungera. Så nu när det börjar kännas rått i källaren så eldar jag en brasa och vips så är luften mycket bättre, eldar jag ordentligt så att murstocken blir ordentligt varm så räcker det ofta ett par veckor tills nästa gång luften börjar kännas rå.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Rebecka
  • Antal inlägg: 3
SV: Luftvatten eller jordvärme?? SANYO 9 Kw
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2008, 17:37:25 »
Ja vi har funderat på att behålla pannan. Och det låter ju som en bra ide utifrån din beskrivning!  Dock så har vi expansionskärlet på övervåningen i en garderob. Det är gammalt och jag vet inte om det är så smart att ha kvar det, man är ju rädd att det blir en läcka.
Vad tror ni blir mest lönsamt på långs sikt då???
NÅGON SOM HAR ERRAENHET AV SANYO 9 Kw luft-vattenpump?
Mvh
Rebecka
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2008, 22:00:23 »
Jag skulle helt klart välja jordvärme före luft/vatten när prisbilden ser ut så. Enda anledningen att ta luft/vatten är om det är en slant billigare än jordvärme. Men du behöver nog 2x300 meter jordvärmeslang om tomten är torr och sandig.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2008, 07:50:35 »
Du borde kunna(bör) byta ut det öppna expansionkärlet på vinden mot ett stort tryckexpansionskärl som du har nere i källaren och som både VP och Vedpannan är kopplat mot.
Utloggad Rebecka
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2008, 13:58:44 »
 Thumbsup Tack för ditt svar!!
Det ingår 500 m slang i offerten.
Angående att byta ut expantionskärlet från övervåning till källare vet jag ej om det är möjligt med den panna vi har, eller om det kanske kostar en hel del eftersom de vill ta ut pannan/ alternativt ha kärlet på övervåningen. Vi får helt enkelt kolla upp det.
Tror du alltså att vi får ut mer effekt av jordvärme än luftvatten pump?
Rebecka
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2008, 16:00:06 »
Ett tryckexpansionskärl dimensionerad för vedpanna kostar några tusen och uppåt beroende på storlek. Men då slipper man oroa sig för läkage i expansionskärlet som sitter på vinden, däremot så har ett tryckexpansionskärl förmodligen kortare livslängd. Vad jag vet så är det inget som kan hindra dig att byta till ett tryckexpansionskärl.
Har du bara plats med både vedpannan och VP:n i källaren så kostar det förmodligen mindre att behålla vedpannan eftersom du slipper demontera den och forsla bort den. Det enda som behövs är några ventiler på rätt ställe så kan du lätt växla mellan VP och vedpanne-drift...
Kan och vill man lägga tillräckligt med slang på tomten för jordvärme så kan, vad jag vet, inte luft/vatten konkurrera på något plan, varken med pris, effektivitet eller ljudkomfort...
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2008, 08:14:55 »
Ska pannan vara kvar och vara inkopplad via avstängningsventiler behövs 2 expansionskärl, ett för varje värmekälla. Men det går utmärkt att byta ut det gamla mot ett tryckexpansion som heddan skriver.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2008, 08:51:49 »
Om man har ventiler på både fram och returledning så är det ju helt klart ett måste med separata expansionskärl för VP och vedpanna.
Men om du bara har en ventil för stoppa flödet för antingen VP eller Vedpanna, så fungerar väl tryckutjämningen mellan de båda systemen och då borde det räcka med ett expansionskärl. Det var vad rörmockaren föreslog att jag skulle ha, men jag ville kunna koppla bort vedpanna eller VP helt och hållet vid eventuellt läckage så därför är jag tvungen att ha två expansionskärl.
  • Dot gäster: 4093
