Författare Ämne: Är en varvtalstyrd (kompressor) VP rätt för oss; X15 vs Thermia optimum?  (läst 2000 gånger)
Utloggad ldpa
  • Antal inlägg: 2
Vi bor lantligt i Uppsala trakten. Vi är 6 personer i huset.
Vi behöver värma upp 3 hus. Ett hus på 100m2+80m2, bygg år 1877 tilläggsisolerat, en bagarstuga på 50 m2 (bygg år 1820) tilläggs isolerat, och ett två våningshus på 40m2+35m2 (timmerhus från 1852 som jag har flyttat och monterar upp); bra isolerat (inte som ett modernt hus men extra isolerat utvändigt+golvet) . Bagarstugan används som gäststuga (dvs oregelbundet användning,  temp kommer att pendla mellan 12oC-18oC). Den tredje byggnad kommer att användas som pannrum + kontor (markplan) samt två rum till 2 tonåringar (andra plan). Det finns redan kulvert (3 st) indragen till samtliga byggnader (från den tilltänkta centralen).
Idag går det åt ca 18m3 ved samt ca 32 000 KWh (ca 4000 KWh hushåls El).
Vi nöjer oss med 17-18oC. Resten fixar vi via kaminer/kakelugnar. Kombinerad golvvärme + radiatorer. Ingen pool (inte i framtiden hellre), inga flera byggnader. Ingen möjlighet till jord/sjövärme.
Frågor;
Borde vi inte satsa på en varvtalstyrd VP? Lättare att dimensionera? Klarar bättre ojämn belastning? Annars en Thermia optimum 16KW?
Jag har fått en offert på 180K för en IVT X15. Installationen går på ca 45K. Borrningen 2x150m går på ca 90K (exkl. foder rör). Vi har 9m till berget (SGU). Tycker att den är dyr.
Jag funderar på att ta in separata offerter för borrningen. Har ni några tips för borrnings priser i Uppsala området? Som jag förstår från forumet är 300m rätt OK för en X15/området/uppvärmt yta?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31274
Värmebehovet enligt min uträkning blir 44 MWh/år, värmer du alla byggnader med detta eller tillkommer det något för timmerhuset?
Jag har för mig om att X15 inte kan ge eltillskott, elpatron är bara för nöddrift så kalla vinterdagar måste det eldas för att hålla värmen.
Jag skulle ta in en offert på Nibe 1150 också som kan ge eltillskott då det är kallt.
Utloggad ldpa
  • Antal inlägg: 2
Det tillkommer något för timmerhuset. Vad tycker du om varvtalstyrnings fråga? Blir det svarare att få en "vanlig" VP att prestera rätt? Jag vill inte ha el patroner. Vi eldar gärna i kakelugnarna/kaminer. Det blir ända några få veckor om året som man behöver göra det. Vi måste hålla skorstenen igång!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Ta in offerter från borrföretag som även installerar vp, man verkar kunna få bra priser av dessa.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
Riktigt. Den ger inte eltillskott. Tycker den är bra vid topeffekter på 14 - 15 kw.
Jag är själv mycket nöjd med x15.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Dot gäster: 4027
