Författare Ämne: Vilken typ av beredare ger mest vatten?  (läst 5328 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 25 september 2009, 10:21:38 »
Tank, med VV-slingor, förvärmning och topp slinga?
Förrådstank, med laddslinga?
Tank utan slingor, med TVA?
Dubbelmantlad tank med förråd?
Jag har lite svårt att bilda mig en uppfattning om detta. Alla typer av förrådsberedare känns väldigt begränsande, jag inbillar mig att när varmvattnet är slut så är det slut ganska länge; man har inget VV förrän hela förrådet värmts upp igen. Till skillnad från t ex en tank med vanliga slingor där man kan börja tappa vatten redan när en liten del av volymen (toppskiktet) håller hög nog temperatur.
Min rörkrökare förordar modellen där man har tappvarmvattnet i tanken och laddar med en slinga. Jag är skeptisk.
Det som är primärt superviktigt för mig, är att jag vill inte behöva anpassa mig efter systemet - systemet skall vara anpassat efter MIG. Jag vill inte ha ett hus där halva familjen kan duscha och de övriga får vänta. Om någon tar en fyrtiominutersdusch så ska det lik förbaskat finnas resurser kvar till resten av familjen.
VP blir en Nibe F1145, och den ska, om jag fattat saken rätt, ösa på full kräm med både kompressor och patron om det behövs? Hittar inga siffror på hur mycket vatten den klarar att värma.
VPB200 laddas enligt uppgift (Nibe) från 10 till 45 grader på 54 minuter, med 8kW. Det blir c:a 191 liter / tim, eller 3,2 liter/min. Knappast nog för att duscha i, men om VP öser på med patron, vad får man för siffror då?
« Senast ändrad: 25 september 2009, 10:24:23 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Vilken typ av beredare ger mest vatten?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2009, 10:40:38 »
Det enda som kan hindra varmvattnet från att ta slut är storlek.
Givet att totala tankvolymen är densamma på de olika alternativen så tror även jag på en förrådstank med laddslinga.
I det fallet är ju varenda liter i tanken uppvärmt vv.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 25 september 2009, 11:09:25 »
Om man sätter dit en 500L tank med 10m förvärmningsslinga i botten och toppvärmeslinga på 15m som man låter kallvattnet värmas i så får man flera fördelar.
1.Man lagrar inte mycket varmvatten, bara ca 6 liter. bra ur legionellasynpunkt.
2. du kan utnyttja hela tankkapaciteten (500L )som varmvatten + att värmepumpen hinner ladda tanken under tiden.
Over and out!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #3 skrivet: 25 september 2009, 12:56:24 »
Om det bara handlar om duschning så tror jag också på en acktank med VV-slinga.
Kolla även hur VP:n prioriterar VV-laddning, jag har för mig om att default-inställningarna på Nibe ger dålig VV-prioriteringen, men det går att ställa om.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 26 september 2009, 09:54:29 »
Jag har själv en Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Funkar kanon
Har satt en justering så jag kan justera flödet under laddning och får optimal laddning.
Jag laddar 320liter framledningsvatten på en start, tar ca 25-30 min normalt ca 30-40 min om det är riktugt tomt,
sen räcker varmvattnet till.
Pumpen hinner tillverka mer än vad vi förbrukar, duschning mm.
Men det är klart frun klagar ibland att vattnet inte är lika varmt som när vi hadde elberedare.
Jag kör inte vv-ladningen över 53grader spar lite på pump.
Jag kör ingen legionella höjning heller behövs ej anser jag då jag har så liten mängd vatten som ej blir stillastående
« Senast ändrad: 26 september 2009, 10:02:19 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 26 september 2009, 10:10:24 »
Funkar kanon
Jag har samma lösning fast 500L Borö beredare (badkar) funkar jättebra.
Har monterat ca. 80 anläggningar med samma setup och bara dom med stooora bubbelbadkar har vi fått satt ditt timer för elspetsning.
Over and out!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2009, 19:49:22 »
Typ av beredare borde inte skilja så mycket, vattenvolumen är ju densamma. En variant skulle kunna vara att ha en elektrisk beredare i serie med den normala. Då kan du med temperaturen i den elektriska välja hur mycket v.v. du har tillgång till. Tar v.v. slut höjer du temperaturen i den elektriska.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2009, 21:33:42 »
Vi får ut ca 30 grader ur våran acktank som vår F2020 jobbar mot vid fullt flöde, eftersom det bara sitter en kort slinga i toppen på den (anpassad för vedeldning med temperaturer på 60 grader+ i tanken), därför har vi satt en 60-liters elberedare efter. Det ända jag kan säga är: gör det. Vi har inte lyckats ta slut på varmvattnet än, och jag har vid något tillfälle duschat i 40-50 minuter och mina föräldrar direkt efter eller före utan minsta antydan till att det skulle börja ta slut. Har elberedaren på en 80 grader nånting tror jag, och det drar inte nämnvärt mer med el. 2 kW är den för övrigt på.
Vill du vara säker på att det räcker till hela familjen kan du ju välja en lite större med lite mer effekt.
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2009, 22:19:46 »
Hur fasen kan man stå i duschen i 40-50 miunter Sc:,h Sc:,h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2009, 07:14:14 »
I en förrådsberedare är värmeöverföringen mycket långsammare och hinner inte värma vattnet lika fort som en med slingor.
Over and out!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2009, 08:10:58 »
Finns ett omtalat naturfenomen - kallas visst för "tonårs-döttrar".... ;), ju fler - ju värre hål i plånboken....
Finns ett test från råd o rön som är intressant, länk nedan, bäst var tapp-automat följt av slinga enligt testet:
http://www.radron.se/templates/Artikel____960.aspx
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2009, 08:49:10 »
Det som blir missvisande i denna test är den usla kapaciteten på förrådsberedaren eftersom den bara är på 120l.
En sådan tank är knappast nånsin aktuell i värmepumpssammanhang annat än om man redan har en sådan.
Skulle det istället varit en dubbelmantlad beredare typ VPA med större förrådstank skulle inte den typen vara speciellt sämre än de andra.
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2009, 15:33:21 »
Sätt in en magnetventil som stänger varmvattnet efter 5 >:D minuter
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2009, 16:34:51 »
vi har en 300 l med slingor från Thermia, funkar kanon ihop med värmepumpen.  pumpen startar elpatronen om temperaturen fortfarande sjunker i VVB när den startas, detta händer bara vid samtidig tappning.
ställer du ner hysteresen så den inte bli så kall så kommer det inte vara någon fara.
vi klara lätt att tappa upp ett vanligt badkar samt duscha flera stycken
har dessutom ställt in att den alltid ska vara "klar" varje morgon...
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
