Författare Ämne: Ngn som såg galna snickaren på 5:an i veckan och vet hur det gick med hans borra  (läst 5020 gånger)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
Hallå!
Var det ngn som såg galna snickaren nu i veckan när han var hema hos ett par som höll på att byga ett hus på 600 m2?
CTC sulle ju installera en VP och när dom skulle koppla på slangarna från borrhålet hade dom försvunnit 3 m ner i hålet...Ngn som vet om dom fick upp slangarna?
Skänkte CTC värmepumpen och var den dimensionerad för 600 m2 eller bara för den delen av huset som var färdigbyggt idag?
/J
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
  • Antal inlägg: 36599
Man fick inte se slutet med slangarna, men så vitt jag förstod så skulle de pumpa ur vattnet ur borran tills slangen flöt upp, sedan skarva - och det borde ju fungera utmärkt kan jag tycka.
Dimensioneringen av värmepumpen framgick inte.
  • Antal inlägg: 3850
Hur kan slangarna flyta upp för att man pumpar vattnet ur borran?  Borde väl snarare bli ännu svårare att få upp den om man gör så.  Däremot om man på något sätt skulle lyckas pumpa ur brinen ur slangarna så skulle de ju flyta upp men för det första brukar ju slangarna vara pluggade före installation och för det andra torde det vara svårt att pumpa brinen ur slangarna utan att vatten från borran rinner in i dem och för det tredje så lär det väl vara svårt att överhuvudtaget sikta rätt så man kom in i slangen...
Eller menar du att flödet i brunnen var så stort att de skulle pumpa vatten ur borran och få ett sådant flöde i borran att slangen "forsar" upp av vattenströmmen?
Arge snickaren sa ju att man absolut inte skulle borra och lägga ner slangarna utan att direkt installera resten (ledningarna in till huset).  Men såvitt jag förstår så är det ganska vanligt att man gör just så?  Så gjordes även när jag borrade mitt andra hål.
« Senast ändrad: 18 oktober 2009, 08:23:19 av Ridax »
Mmm, de skulle nog pumpa ur vätskan ur slangen så att den skulle flyta upp...
Men de sa att de skulle pumpa ur foderröret. (har jag för mig i alla fall)
Sen kan jag väl tycka att det inte borde vara omöjligt att fiska upp slangpaketet på något sätt.
Ett armeringsjärn på 6-8 mm som man gör en "skruv" längst ut på och sedan vrider fast slangarna på, sen lyfter man.
Vet inte hur tungt det kan vara, men det borde inte väga många kilo.
« Senast ändrad: 18 oktober 2009, 09:30:49 av Rickard »
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
Jag såg heller inga radiatorer på väggarna eller golvvärme innan dom flytspacklade så det var nog bara en produktplacering, ingen kunde ju missa att det var en CTC pump som bars in. Alla dom här programmen sponsras ju av olika tillverkare för att få synas i TV, det skulle ju bli alldeles fär dyrt om kanalen skulle köpa in materielet.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
Golvvärmerören gjuts ju in i betongplattan och inte i flytspacklet.  Var borrhålet också bara en produktplacering i så fall och för vem?
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
Du har ju helt rätt, vad jag menade var att pumpen nog inte var dimensionerad för hela huset på 600 m2 . Pumpen som bars in var kanske bara ett sätt att visa en pump men vad som installeras permanent kan vara något helt annat. Ett borrhål kanske inte räcker till för hela huset heller.
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
  • Antal inlägg: 10041
Jag har inte sett programmet utan bara läst tråden här och har funderat över hur slangen kunde sjunka 3 meter. Min teori är att det måste ha varit slam på botten i borrhålet som slangpaketet sjönk ner i. Om det är vanligt att det är så verkar det vettigt att stoppa ner slangen och vänta några dagar med att kapa till rätt längd och koppla in den till huset. Jag skulle i alla fall inte vilja ha ett slangpaket som hänger i vinkelkopplingarna. Undrar om det är vanligt med slam i botten av borrhålet efter borrning. I mitt fall beställde jag 130 meter borrhål men fick vid lodning 126 meter (lodat i slangen och korrigerat för sänkets längd).
Att slangen skulle sjunka 3 meter genom att gå från rak slang till en som böjer sig från sida till sida i borrhålet, det måste vara omöjligt med tanke på hur styv den är.
oskuld: "Hålet" kostade ju 115,000:- om man får tro programmet, så det måste vara ett rejält hål  ^-^  De sa visst något om att slangen sjunkit till Kina, så det var nog djupt...  ;D
Roland: Brunnen spolas ju ren (jaja) efter borrningen (i alla fall om det finns vatten) och de flesta brukar väl sätta slangen direkt efteråt, så det borde inte hinna samlas 3m med slam i alla fall.  Antar för övrigt att snickaren i programmet (husbyggaren alltså) inte hade hyrt borr-rigg själv och satt slang (även om det hade varit i linje med hans övriga beteende) utan anlitat en borrare?  Då borde väl borraren ha varit ansvarig för hur slangen satts.
Man kan se programmet på Kanal5 om man vill.  Programmet är uppdelat i flera filer som spelas upp efter varandra.
« Senast ändrad: 18 oktober 2009, 10:52:34 av Ridax »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
Slangen borde inte sjunka överhuvudtaget, spriten i köldbäraren borde göra att slangen flyter upp.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Att en kollektorslang med köldbärare flyter är helt rätt. Men för att den inte ska flyta upp sätter man alltid en bottenvikt på kollektorn. Bottenvikten bör dimensioneras så att slangen blir i det närmaste neutral i deplacementet. Ibland blir slangen ändå lite flytande och ibland lite sjunkande.
Att få upp slangen är enkelt så länge som den inte sitter fast i botten eller det har ramlat ner sten. Enklast gör man det med en snara som sätts på en träläkt (som alla vet så flyter trä, kan ju vara bra ifall man skulle tappa greppet). funkar inte det så finns det en specialkona som en del borrare har. Den kan vara "gängad" invändigt eller utvändigt och skruvas fast på slangen. Ser ut som en konisk spiralfjäder.
Vi lånade själva en sån kona när vårt rör till gårdspumpen hade rostat av. Det tog max 10 minuter att få grepp om röret.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Var väl ett torrt hål, där de inte orkade vänta på vattnet och lite kort slang. ;)
Slangen kan fara iväg med bra fart i de fallen. Thumbsup
