Författare Ämne: varför golvvärme på egen slinga?  (läst 3222 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 11 oktober 2009, 23:58:47 »
Ska slåihop tvättstugan och badrummet för att få ett stort badrum... dvs två radiatorer ska skrotas och får väl följa hypen med att köra golvvärme..
men... spontant verkar folk resonera att de kör sånt på egen slinga till värmepumpen.. istället för koppla på där radiatorerna en gång var...
har jag tolkat detta fel, vad vinner man på detta, blir inte allt heltokigt ifall jag bara pluggar två radiatorer och resterande element är dimensionerade utifrån att dessa engång fanns där på mitt enrörssystem?
eller ska man strunta i golvvämre och köra 1 kraftig radiator istället måntro för att gå emot trenderna.. kanske koppla handdukstork-radiator på den andre anslutningen...
  • Antal inlägg: 36599
SV: varför golvvärme på egen slinga?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 05:45:21 »
Radiatorsystem är ofta uppbyggda för en högre maximal framledningstemp när det är kallt ute.
Kör du ut 50-gradigt vatten i golvet kan du inte gå på golvet utan kraftiga skor på fötterna.
Man brukar därför i vart fall sätta in en shuntgrupp som kan recirkulera flödet, och bara pytsa in så mycket värme som krävs från radiatorkretsen.
Vet du med dig att du aldrig får högre temp än 45 grader på radiatorkretsen kan du nog köra direkt från den till golvvärmen, men inte annars.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009, 12:35:28 »
Har du enrörs system så är det lättare att dra nya rör till golvvärmen då det är en mardröm att justera in systemet för att få vettig drift till de resterande radiatorerna.
-Nu kommer det väl trettio kommentarer att det visst går, men tro mig det är skitsvårt att få balans i ett sådant system.
har du radiatorer så måste du shunta ner tempen i golvvärmeslingorna, annars kommer du att skada golvet (trä är känsligare än tex. klinkers)
Kör du med fläktkonvektorer så kan du köra raka rör ut på golvet då framledningstempen inte skiljer så mycket mellan golvvärme och fläktkonvektorer.
Over and out!
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009, 15:33:16 »
riva alla golv... dra fler rör...lägga nya golv...
då låter det billigare att låta en firma ta på sig den svåra uppgiften att justera in dem... hujja
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009, 18:46:33 »
Skulle inte tro det blir billigare eftersom det blir en massa körning för firman hem till dig med alla framkörningsavgifter mm för att justera in systemet.
Då jag bytte pump så var det gjort upp i priset om att systemet skulle justeras in hos mig men det slutade med att jag fick justera själv eftersom det måste justeras och sedan vänta några dagar för att justera igen och vänta igen i all oändlighet.
Det tog ungefär 1 vinter innan det var hyfsat jämn temp i alla rum hos mig.
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2009, 19:31:35 »
Är rummen i källaren? Då kan golvärme bli fel val p.g.a. fuktproblematik.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2009, 19:42:43 »
Mina värmegolv i tvätt och badrum är utan separat shunt, däremot sitter det ett litet element innan golvvärmen i tvättstugan och en handdukstork i badrummet, bägge med termostat, det tar väl ner värmen till golvet lite antar jag.
Jag kör ut mer än 50 grader då det är kallare och golvet är inte mer än lagom varmt.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2009, 07:21:24 »
Ja, det funkar i mindre rum upp till 10kvm ca om man vill ha elementet kvar.
skilnaden mellan tillopp och retur på en radiator är ca 10 gr och det är ungefär vad en push sänker tempen oxo.
lite skeptisk till att enbart en handukstork kan sänka tempen så mycket dock, kanske stryper termostaten flödet?....
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2009, 07:27:36 »
Men det gäller väl bara hus med otillräcklig dränering/isolering, att golvvärmen driver upp fukten i väggarna menar du?
Har man bra dränering/isolering är det väl en fördel med golvvärme då fukten drivs ut och ner i dräneringen, daggpunkten hamnar på utsidan av väggen och källaren blir torr och fin.
Over and out!
