Författare Ämne: Hur kan VP ändra framledningstemperatur?  (läst 8959 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 18 september 2009, 12:28:52 »
Hur justeras framledningstemperaturen egentligen? VP spottar alltid ur sig vatten med samma temperatur?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hur kan VP ändra framledningstemperatur?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2009, 12:41:19 »
Vad har du fått detta ifrån, min VP ger i varje fall ifrån sig vatten som varierar mellan 35 till 55 grader, beroende på vad framledningen kräver.
//Ronnie
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 18 september 2009, 12:56:06 »
Vet inte vad du har för VP samt hur den installerats, men den borde väl kunna använda flytande kondensering. Det kan/gör iallafall Nibe, Thermia samt IVT.
Flytande kondensering innebär att VP'n har en värmekurva som styr framledningstempen genom att mäta utetempen. Det innebär att VP'n bara skapar den värme som erfodras. Låg utetemp -> hög framledningstemp, hög utetemp -> låg framledningstemp.
Tror nog du behöver tala om vilken VP du har samt om den är dockad mot vedpanna eller liknande.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #3 skrivet: 18 september 2009, 13:25:00 »
Nej, jag har ingen pump alls (än), men visst är det så att en klassisk VP (t ex Nibe 1125) har en fast effekt? Så hur går temperaturregleringen till?
Ökas flödet?
Blandas det med kallvatten?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 18 september 2009, 13:36:59 »
du har väl yttertempgivare? och ställer in kurvan i reglercentralen, tex 0gr ute ger 35gr på framledningen, samt att du har shunt med reglermotor, och behövs tappvarmvatten så ökar kompressorn.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #5 skrivet: 18 september 2009, 13:42:51 »
Ökas flödet?
Du har helt rätt, det finns ingen temperaturreglering på så sätt.
VP ökar tempen på inkommande med ca 5-10grader , detta justeras med flödet och sen beror det på vattenvolym och radiatoreffekt hur fort tempen på returen stiger.
Efter tillräckligt lång tid när radiatorn gör av med all VP-effekt så kommer tempen att vara konstant.
Styrningen är uteslutande gångtiden.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 18 september 2009, 13:48:38 »
Ökas flödet?
Det enda jag vill tillägga är detta urklipp ur Nibe's Produktblad.
Citat från: NIBE
Reglering av värmetillförsel till huset sker enligt vald
inställning av reglerkurva (kurvlutning och förskjutning).
Efter injustering tillföres rätt värmemängd för den aktuella
utetemperaturen. Värmepumpens framledningstemperatur
(VB-Fram) kommer att pendla runt det teoretiska värdet
inom parentes på displayen. Vid undertemperatur räknar
regulatorn underskottet i form av ”grad-minuter” vilket
innebär att inkoppling av värmeproduktion påskyndas ju
större undertemperatur det är för tillfället.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #7 skrivet: 18 september 2009, 13:58:28 »
Hur fungerar det då när man laddar en tank, samma princip att vattnet måste cirkulera några varv innan man får upp temperaturen?
« Svar #8 skrivet: 18 september 2009, 14:00:36 »
Japp
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #9 skrivet: 19 september 2009, 04:04:52 »
Aha, ok då börjar det klarna. Det betyder att man inte har nåt hetvatten förrän hela tanken är laddad? (Till skillnad från t ex en vedpanna där man laddar med "rätt" tempererat vatten direkt).
Men varför i hela fridens namn använder man en shunt i systemet då?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #10 skrivet: 19 september 2009, 09:03:01 »
Normalt används ingen shunt till vp pumpen tillverkar så varmt vatten som behövs till värmesystemet men när den ska göra vv så finns det en växelventil som växlar om så att den laddar vv till beredaren. Ctc har dock shunt men dom tillverkar vatten som är upp till 5 grader varmare än värmebehovet (tror jag )och shuntar sen ut värmen. Varmvatten finns hela tiden man kan ställa så att den aldrig blir så kall så man blir utan.
« Svar #11 skrivet: 19 september 2009, 19:19:33 »
VP av Nibe-typ använder ingen shunt, den skickar värmen direkt på radiatorkretsen.
Har man separat VV-tank ställer man in lämplig starttemp med hänsyn taget till effekt, tankstorlek osv. så det är i praktiken inga bekymmer.
Man kan i stort sett få den temp man önskar direkt.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #12 skrivet: 20 september 2009, 08:26:50 »
Japp
Faller inte lite vitsen med skiktning då? Om jag har perfekt skiktning med 55 grader i toppen och 20 grader i botten, så fiser ju pumpen in 30/35-gradigt vatten i toppen när den börjar ladda?
 Sc:,h
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #13 skrivet: 20 september 2009, 08:42:38 »
Japp
 Sc:,h
hej.
just så tycker jag oxå. därför e jag inne på att om man kör mot en acktank så måste det va bättre att tex använda solslingan då blir inte skiktningen förstörd i tanken och man använder det kallaste vattnet.!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #14 skrivet: 20 september 2009, 19:48:08 »
Japp
 Sc:,h
hej.
Asså, spontant känns det som man skulle ha en separat slinga, utanför tanken, som cirkulerar vattnet i pannan tills det är varmt nog att hävas i tanken. Ungefär som med en gammal vedpanna, där eldar man ju upp temperaturen i pannan innan man börjar ladda tankarna, och sen nån manick som styr laddningen. Men uppenbarligen ser inte VP-systemen ut så, så det känns som jag missat något fundamentalt i hur VP fungerar.
  • Dot gäster: 1444
