Författare Ämne: Hur kan VP ändra framledningstemperatur?  (läst 8972 gånger)
  • Antal inlägg: 19490
SV: Hur kan VP ändra framledningstemperatur?
« Svar #15 skrivet: 20 september 2009, 20:56:28 »
Om man vill ladda en tank som man vill ha skikning i så kan man ta vatten till vp på mitten och ladda in i toppen när man tappar vv så kommer det ljumma vattnet att ramla ner till botten av tanken och då får man en skiktad tank. men normalt så jobbar man inte med skiktad tank till vp det finns inte så stor anledning om det inte ska samköras med solvärme.
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #16 skrivet: 23 september 2009, 11:34:41 »
Hejsan! Jo, jag laddar min 500L tank med VV-Slinga (fast kondensering) i mitten och tar returen från botten och har perfekt skikning! Ca 55 grader i toppen, ca 45 i mitten och ca 35 i botten. På det sättet kyler jag knappt någon del av tanken när VP börjar "ladda", samt att jag så gott som alltid har kvar dom 55 graderna i toppen. Sen ökar  ju VP:ns verkningsgrad eftersom den får börja jobba med lägre temp, samt längre "laddintervaller".
Mvh. Johan
« Senast ändrad: 23 september 2009, 11:40:46 av Luftsolvärme »
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
