Författare Ämne: Den eviga frågan, vad ska man välja för L/L pump.  (läst 2204 gånger)
Utloggad x-amin
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 september 2009, 13:07:46 »
Har varit helt klar sen jag köpte mitt hus att de ska vara en L/L pump som ska stå för värmen i huset.
Dock har jag inte kommit till skott än, men nu drar det ihop sig. Behöver en pump som kan förse mina 110kvm med värme där det står i gränna. Nästan norraste norr i småland.
Pumpen installerar jag själv och tillskottsvärme finns i form av öppen spis och något el-element som hjälper till om de blir alldeles för kallt.
Vilken pump hade ni valt om plånboken max vill lägga ut 10t?
De jag kollar mest på är
Toshiba Daiseikai Design 13 9000kr
Toshiba Super Daiseikai 13 10500kr
Panasonic E12HKE 8500kr
Panasonic inverter E9JKE-3 7500kr
Vad är era rekomendationer? Nåt annat märke jag bör kolla på tex: Invest värsta som kostar runt 10000kr?
Mvh Micke.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Den eviga frågan, vad ska man välja för L/L pump.
« Svar #1 skrivet: 25 september 2009, 12:47:55 »
Är det i ett plan eller?
vilken ålder är det på fastigheten och status på isolering och fönster. *vinkar*
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad x-amin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 september 2009, 07:42:30 »
Två plan, väldigt öppen planlösning, allt nyrenoverat och tilläggsisolerat.  :)
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #3 skrivet: 27 september 2009, 11:22:58 »
E12 HKE ger dig nog mest för pengarna, en trotjänare där alla barnsjukdomar rimligen byggts bort. (H16, dåliga lager i fläktmotorn, mm är åtgärdat)
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #4 skrivet: 27 september 2009, 12:12:59 »
E12HKE utan -3 eller -5 efter har troligtvis inte keramiska lager i fläktmotorn  ;)
Har inte kollat om något mer skiljer dom åt men det kanske någon annan har kollat
Utloggad x-amin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 27 september 2009, 13:45:52 »
Att de inte görs fler tester på pumpar både i sverige och utomlands.
När tex jag köpte färg till mitt hus hade jag inga problem att hitta oberoende färgtester så jag hittad i mitt tycke den bästa/billigaste färgen..
Jag tycker detta är skitsvårt med alla olika modellbeteckningar.
De är ingen som skulle kunna göra en klistrad tråd man uppdatterar när ny info kommer om vad bokstavkombinationerna hos de olika tillverkarna står för? Tex E12HKE E=Electrified 12=rpm H=high K=kilowatt E=Enormus..  ???
Mvh Micke  *vinkar*
