Författare Ämne: Beslutsångest  (läst 4017 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
Beslutsångest
« skrivet: 08 september 2009, 13:28:34 »
Väljer meelan två alternativ. Tänkte om jag kunde få lite hjälp på traven med synpunkter på de system jag valt ut. Antingen blir det bergvärme 160 m bosch 9 kw eller så blir det L/V aermec 13kw. OInstallationkostnaderna skiljer sig en del, L/V atl är hälften så dyrt. Frågan är hur mycket effektivare b/V alt kommer att vara? COP vid 0/50C skiljer sig inte så mycket 3,4-3,1. Kan man lita på att L/V går nästan lika billigt. Har ett hus från -73 103 kvm med källare.
tacksam för synpunkter
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Beslutsångest
« Svar #1 skrivet: 08 september 2009, 13:42:04 »
Det beror mycket...
på var du bor. I södra och mellansverige är LV definitivt ett alternativ.
Drar du mycket varmvatten eller har högtempsystem är BV ibland att föredra.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: Beslutsångest
« Svar #2 skrivet: 08 september 2009, 14:22:00 »
Bor i jönköping. Har enrörssystem med hög temp radiatorer i källaren men golvvärme på hela markplan. Frågan är om det skiljer 50 000kr på driftkostaden under 10 år?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Beslutsångest
« Svar #3 skrivet: 08 september 2009, 16:24:42 »
Lv för halva priset av BV?
Vilka belopp är det?
Utloggad larryd
SV: Beslutsångest
« Svar #4 skrivet: 08 september 2009, 17:10:28 »
Nej ....
inte i Jönköping och inte med det huset!
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
SV: Beslutsångest
« Svar #5 skrivet: 08 september 2009, 17:11:08 »
Säger detsamma L/V för halva priset mot BV? Sc:,h
Skojar du? ;D
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Beslutsångest
« Svar #6 skrivet: 08 september 2009, 17:35:17 »
Skojar du? ;D
Fullt möjligt och väldigt troligt att luft/vatten -vp dockad till bef. panna blir halva pengen mot en komplett bergvärmeinstallation.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Beslutsångest
« Svar #7 skrivet: 08 september 2009, 17:52:09 »
rigumuse , är ditt hus totalt 103 m2?
Etthus från 1973 med 103 m2 yta = energiförbrukning ca 140 kWh* 103 m2 = 14420 kWh i förbrukning VV och Värme per år.
Stämmer mina beräkningar så ska du möjligtvis ha en 5kw BV värmepump.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Beslutsångest
« Svar #8 skrivet: 08 september 2009, 18:56:40 »
Om ekonomin är viktig och speciellt en vettig payoff-tid tycker jag du bör kolla på LL/VP också.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: Beslutsångest
« Svar #9 skrivet: 09 september 2009, 08:26:16 »
Mitt hus är alltså 103 kvm + 103 kvm källare. Priserna för mig ligger på ca 50 000 för komplett L/V och 100 000 för bergvärme. Har bra rabatt + gratis installation på L/V därför ett bra pris. Inte lika bra rabatt på B/V tyvärr men ändå ett helt överkomligt pris.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Beslutsångest
« Svar #10 skrivet: 09 september 2009, 12:45:24 »
Ja ska du ha fullt uppvärmt på båda ytorna samt att du förbrukar en del VV går nog LL/VP bort då.
50K SEK för en LV/VP låter ju riktigt bra. När jag har kollat priser har det rört sig om ca. 100K SEK för ett komplett LV/VP system.
« Senast ändrad: 09 september 2009, 12:47:01 av Ubbe0 »
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: Beslutsångest
« Svar #11 skrivet: 09 september 2009, 15:03:11 »
Ja det är ett bra pris fast jag vet inte hur bra Aermec är och vad den presterar. Priset gör det lockande men bergvärme vet man ju funkar bra.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: Beslutsångest
« Svar #12 skrivet: 10 september 2009, 14:01:56 »
Är det ingen som har någon uppfattning om vilket av dessa alternativ som skulle vara bäst ekonomiskt eller bäst gällande prestanda?
