Författare Ämne: hur får jag ner elförbrukningen på billigaste o bästa sättet,vad ska jag välja  (läst 2755 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
hej bor i småland och
har en enplansvilla, lb -hus med krypgrund i trä från -79 på 140 kvm. öppen planlösning med nya 3-glasfönster o bra isolerat. vi är 2 vuxna och 2 barn
har vattenburen elvärme en nibe ivc 13 elpanna med varmvattenberedare som e 8-10 år
mekanisk ventilation o tilluft över fönstren
        jag gör av med 17000 kw på ett år
jag kompleterar även med en braskamin .men blir mest myseldning 1 kubik på en vinter.
jag har funderat på o sätta in en luftvärmepump för o få ner kostnaden
vad skulle vara mest försvarbart : solvärme, bergpump, luftpump,luft/vatten,återvinning på ventilationen.
har hört att om ja dockar en luft/vatten till pannan så behövs bara utedelen
 fick även tipps om o docka antingen en fujitsu eller en mitsubishi electrik till pannan
detta e ju en jungel  :(
mvh jonas i målilla
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
Din elpanna kan enkelt kopplas ihop men en lv Nibe 2025.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
jag kan bara hålla med
 en nibe 2025 passar dig som handen i handsken
 och småland ? knappt rimfrost på vintern ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
okej
de e luft vatten som gäller då,de e klart då spar man ju på varmvattnet me
va tror ni de skulle kosta ink allt
vet ni om de finns nått annat märke ,alternativ som e billigare, men nibe kanske har bra pris
o vist bor i småland men vi brukar komma ner på en 20,25 o ibland 30 minus nån da kan de no va 35 men okej de e junte norrland
men tack för tippsen
mvh jonas ^-^
  • Antal inlägg: 31295
Nja, öppen planlösning, jag skulle nog titta på en luft/luft VP. Det är svårt att slå en sån prismässing med en luft/vatten VP. Besparingen blir likartad i ditt fall eftersom du inte kan göra varmvatten med en luft/vatten VP som dockas mot en EVC 13.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Jag har alltså en 2025-6 dockad direkt utan innedel.
Du har ju redan en passande innepanna och kan sköta all styrning smidigare än vad jag kan.
Hur skönt är det inte med ett helt tyst värmesystem....... Mina hårtorkar är nu tysta möss, utom vid eventuella värmeböljor.
