Författare Ämne: Vad ska jag välja?  (läst 1124 gånger)
Utloggad kld
  • Antal inlägg: 4
Vad ska jag välja?
« skrivet: 19 oktober 2009, 10:31:02 »
Hej, ny på forumet och önskar hjälp med detta stora val. Hoppas jag postar i rätt forum.
Vi bor i en villa på 100kvm plus 40kvm biarea i form av inredd källare. Källaren har elekrisk golvvärme, annars är det vattenburet rakt igenom. Ett element kommer sättas in i källaren.
Villan ligger 5km väster om Stockholm city och ungefär 1km från mälaren.
Huset är byggt 1929, ej tilläggsisolerad vind.
Fråga 1.
Valet står mellan vatten/luft och bergvärme och jag undrar därför vad ni som vet tror om klimatet här och dess inverkan på effiktiviteten på en vatten/luft pump. Priset skiljer ganska lite, runt 20-30 tusen.
Däremot är pannrummet i direkt anslutning till tv/gästrummet i källaren varför jag inte är så sugen på en bergvärmepump. Detta då jag förstått det som att kompressorn inte direkt är tyst.
Fråga 2.
Om jag nu väljer luft vatten så väler jag mellan en IVT och en Bosch pump. Som jag förstår det ska de i stort sett vara samma model. Undrar dock om något väger över före den ena respektive den andra?
Det rör sig om dels IVT Optima 900AW samt Bosch CC160.
Tacksam för synpunkter.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: Vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2009, 19:09:13 »
IVT är uppköpta av Bosch så det skiljer nog bara dekalen om du väljer lika stor.
Valet kunde ju varit ännu svårare om de fanns i flera färger också.
Du kan skriva in uppgifter om känd förbrukning, familjestorlek, radiatortyp, isolering så får du korrektare råd.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
